vanya_Piter
Авто: 21093карб
В общем вкрутил я ТЖ 97,5 в первую камеру. Провал уменьшился но не исчез :ooo: Зато довольно ощутимо улучшилась динамика(в общем как и писали выше), Пойду завтра за распылителем от НИВЫ.
Кстати о расходе: с этим ТЖ 11л нормально?
З.Ы. когда разобрал свой новый карб 2-х недельной давности, акуел сколько говна в поплавковой камере!
В общем очередной раз убедился, что новое-не значит лучше
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
А причем тут гавно и карб, тебе что поюзаный продали? Фильтр топливный, тонкой очистки, нормальный? И смотри, как и советуют, чтоб распылители ускорительного насоса на стенки не писали, только не знаю, как это проверить не снимая карба полностью (я снимал).
А про жиклер ХХ, он мало влияет (его размер), я пробовал от 39 до 42, если он не бракованный. Главное, чтоб он прилегал хорошо к своему седлу, и заусенцев в отверстиях небыло. Ну и само собой каналы экономайзера хх чистые были. Если этот жиклер плохо прилегает, то при разгоне мотор переливает и провал может быть.
vanya_Piter
Авто: 21093карб
Romychs писал(а):А причем тут гавно и карб, тебе что поюзаный продали? Фильтр топливный, тонкой очистки, нормальный? И смотри, как и советуют, чтоб распылители ускорительного насоса на стенки не писали, только не знаю, как это проверить не снимая карба полностью (я снимал).
Карб-то новый, только видимо переборщили с консервацией. Я когда снял там были куски смазки типа литола что-то......
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Вспомнил! У меня шланг на вакуумкорректор зажигания проплавился. Соответственно, в задроссельном пространстве дырка, и вакуумкорректор не работал. Похожие ощущения были. В гору вообще тронуться не мог. А сверху шланг как новый был.
