JD
И так, перебрал всю подвеску - омы Кони спорт, пружины ихже, стаб 20мм, опоры асоми, все резинки заменил на полиуретан.
Теперь вопрос к "знатокам" - из-за чего перед завалился налево? Разница порядка 2см.
Я больше думаю что пружины "не правильные".
mr1
Перекинь пружины местами и поймёшь, они или нет.
OFF
погоди немного,может выпримится.
Кир-кук
Если не они,
то амортик один уже из спорта в комфорт сдулся Smile
JD
Подожду еще пару дней.
ЗЫ А как может амо влиять на осадку на стоящей машине?
kallahann
газы меняют посадку. у них газовый подпор и камер газовых от 1-ой до 3-х на раллийных... если не пружины то стопудово один аммо в брак. не жди усадку дают только паленные и наши.
economist6
JD
ну тока пружины скорее всего.
кстати как полиуретан на дороге себя ведет сильно в подвеску пробивает?
Tchistiakov
JD
у меня таже фигня, правая сторона выше на 1-2 см чем левая. я забил. практически... едет то нормально.
JD
kallahann
Кони спорт, как мне известно, чисто масляные, без газового подпора.
economist6
Я бы не сказал что полиуретан намного жесче, мне важно чтоб долговечнее было.
Вобщем посмотрим как все будет.
Tchistiakov
Вродебы у тебя тоже кони?
А пружины какие?
economist6
а рулешка тала более информативной?
mike_E
JD писал(а):
kallahann
Пружин Кони, насколько я знаю не существует. Вместе с амо рекомендуют ставить Эйбах, но они осажены. Лучше пружины оставить в стоке. Из-за коней перекоситься не может. Смотри пружины, а потом полиуретан свой...
JD
[/quote]
Пружин Кони, насколько я знаю не существует. Вместе с амо рекомендуют ставить Эйбах, но они осажены. Лучше пружины оставить в стоке. Из-за коней перекоситься не может. Смотри пружины, а потом полиуретан свой...[/quote]
Я имел ввиду пружины те, которые кони-сервис рекомендует к своим амо. Они идут с занижением около 2см и жестче.
