Страница 17 из 64
sasha_kav
вот ссылки на фотки собранного мпсз 4.5 и бк
http://www.all-credit.com.ua/mpsz/001.jpg
http://www.all-credit.com.ua/mpsz/002.jpg
http://www.all-credit.com.ua/mpsz/003.jpg
http://www.all-credit.com.ua/mpsz/004.jpg
http://www.all-credit.com.ua/mpsz/005.jpg
http://www.all-credit.com.ua/mpsz/006.jpg
http://www.all-credit.com.ua/mpsz/007.jpg
http://www.all-credit.com.ua/mpsz/008.jpg
http://www.all-credit.com.ua/mpsz/009.jpg
(правда пока без корпуса и еще не придумал как прикрепить индикатор к плате, прошу совета, как лучше сделать крепеж, желательно разборный вариант),
плата сделана лазерно утюжным методом, для бк получилось даже двустороннюю сделать Smile (использовал основу для самоклеящейся бумаги и максимально горяй утюг, гладкая основа после остывания снимается легко без отмачивая). в коммутатор пришлось вплавить недостающый 7-й вывод, не нашлось под рукой с 7-ю выводами), некрасиво конечно, но главное работает) Smile.
[/b][/u]
AVK
а вот это: http://www.all-credit.com.ua/mpsz/008.jpg
что за вариант платы? если можно выложить куданить.
получается у тебя два блока? один на планарном один на DIP овском контроллере?
Чтото качество для ЛУТа неважнецкое вроде? Я всегда использую очень тонкую глянцевую фотобумагу (90-120 г/м) для струйной печати, результат отличный.
Под индикатором я бы оставил небольшие контактные площадки и аккуратно бы его припаял за рамку по углам, если что и снять не проблема и держаться будет крепко.
katmai
качество сборки я бы сказал совсем неряшливое
но у каждого как говорится свой вкус - главное чтобы функционировало
AVK
в планаре там БК а МПСЗ в DIPе
вариант платы насколько я узрел - тот же что и у всех (тот с которого я в угоду эстетике навесные элементы выкидывал)
AVK
katmai
Ага, спасибо, разобрался, извините что стормозил.
LM317
sasha_kav, я индикатор прикрутил к плате саморезами от калькулятора, а корпус сделал из коробочки для аудио кассеты, как нибуть сфоткаю и выложу.
AlexMP
А БК и вправду висне при изменении ХХ или нач.давления, но странно как-то, на кнопки нормально реагирует но обновления информации нет
sasha_kav
Добрый вечер Ruso!
Посоветуйте пожалуста ка кможно сформировать 2108.h чтобы иметь возможность устанавливать углы зажигания после ВМТ ( запаздывание)
С уважением,
Александр
Бармалей_GMN
А обычным образом не получается?
sasha_kav
Добрый день Бармалей_GMN !
неа, нужно чтобы пуск и первые расходы были с опережением а последующие с опозданием, как такой режим запрограммировать?
С уважением,
Александр
katmai
кстати не уверен, но рискну предположить - что зависания могут быть связаны с тем что многие используют 7805 вместо супервизора питания.
Ведь неспроста же её автор начал применять в своих разработках, столкнувшись с проблемами помехоустойчивости при работающем двигателе
Последний раз редактировалось: katmai (23 Июня 2007 21:06), всего редактировалось 1 раз
zel1122
Привет. Нашёл вариант исправления бага с ЭПХХMIN в БК.
В исходнике находиш это
ini clrf PCLATH
incf PCLATH,F
incf PCLATH,F
incf PCLATH,F
incf PCLATH,F
addwf PCL,F
dt 28,00,5F,69
28-ХХ, 00-поправка нач.давл., 5F- ЭПХХMIN, 69-ЭПХХMAX.
Всё представлено в 16-тиричном виде. Кроме поправка нач.давл. все значения делённые на 20.
Например, ЭПХХMIN- 1000 об. надо поставить С8.
После исправления у меня заработал БК, всё меняется. от 0 до 3000.
igor_g
Привет не согласен , у меня все стоит по схеме, супервизор от перенапруги не защищает, только от плавного снижения питания, которое
может повредить память процессора. помехоустойчивость можно повысить
разделением земель аналоговой и цифровой, ну и тщательной фильтровкой питания.
AVK
Супервизор может спасти от искажения информации в епром, если запись происходила в момент падения питания, врядли он может еще чем помочь.
Можно банально запитать через буферный гелиевый аккум через диод и все проблемы с питанием решены.
katmai
сегодня был на радиорынке - сказали через недельку будут TLE4267GM по 4$
кто чего думает? нормальная цена или дорого? кто почём брал их?
p.s. GM - это SMD версия
полевики нашёл в одном месте.
014N по 1.25$
9014 по 1$
но это мне кажется дороговато (или как?)
место дорогое потому сомневаюсь - покупать там или нет? неохота барыгу кормить! Smile
Последний раз редактировалось: katmai (24 Июня 2007 21:50), всего редактировалось 1 раз
AVK
Есть еще такая 78LR05, стоит рублей 15, функции я так понимаю те же, 4 бакса за стабилизатор, это удавиться как дорого помоему
katmai
AVK
дык я тоже думал над этим
есть другие TLE-шки, 5v 600ma по 0.8$ например (правда в корпусе под вертикальную установку)
странно что эти такие дорогие
AVK
мобыть они low drop и поэтому дорогие? Дык нам побарабану это.
Или военная приемка чтоли, нам по идеи надо с автомобильной приемкой (у буржуинцев есть такая) или с промышленной.
katmai
AVK
те что я сегодня видел на базаре тоже low drop
странно что такой разбег по ценам
те стабилизаторы по параметрам даже круче
не помню точно цифири, загляну в их прайс посмотрю и покумекаю
а TLE4267GM по буржуйским прайсам около 3 долл так что 4 наверное реальная цена.... мля странно...
LM317
У нас тле стоит аж 6 долл.
NIVA213
Цены у нас в городе:
TLE4267GM - 105 рублей
IRFL014N - 18 р.
IRFL9014 - 15 р.
Гоген
По поводу цен в Украине. Задумал собрать себе данный девайс. Когда пошел на рынок сам обалдел - TLE -от 25 грн и то под заказ. Про полевики такие никто и не слышал. Мрак... Нашел интернет магазин (правда в Киеве ) www.imrad.kiev.ua . Цены вроде ничего и почти все есть ( не подумайте что ради рекламы ). TLE4267GM 15.66/ IRFL9014 1.65 / IRFL014N 1.75
А вот HIP9011 найти не удалось Sad
AVK
Да накой нужна эта TLE? ставим 78LR05 за 15 р и все, ну малость плату переделать может надо будет.
Схема должна быть простой и дешевой, не в ущерб надежности конечно.
katmai
LM317
ну это привычное явление - барыги куражатся
мне вчера тот барыга у которого нашёл полевики - предлогал кварцы в 3 раза дороже чем их цена на базаре
но это ещё цветочки - за BAS32L он попросил 2 грн (0.4$) за штуку!!!!! это притом что их цена 20-25 копеек (4-5 центов)
нормально ваще? за 4 вшивых маломощных диодика чувак хотел почти 2 бакса оторвать! Shocked
Последний раз редактировалось: katmai (25 Июня 2007 14:22), всего редактировалось 1 раз
Гоген
AVK
Тогда вопрос. А потянет 78LR05 ( Imax = 150ma ) связку МПСЗ + ДАД? У TLE 4267 ток поболее будет (400ma).
AVK
На МПСЗ точно хватит, сколько жрет ДАД я без понятия, но не думаю что больше 20-30мА. Думаю за глаза хватит. Контроллер не более 10мА жрет, пускай HIP еще 8 мА, ну там операционник еще10 мА, в сумме максимум 30 мА. На ДАД как минимум 100 мА остается.
Можно отдельную КРЕНку поставить на все остальное, так даже в плане помехоустойчивости лучше будет.
Чегото в Одессе жестокие барыги, надо детальки через инет выписывать, значительно дешевле.
Страница 17 из 64
