Kostyan/RND
Авто: ваз-21043 (пр. ижавто)
Машиине 32тыс. пробега, на 25ти поменял сцепление (в сборе 3 детали) поставил Kraft Teh.И вот щаз начало дёргаться, когда диск прогрет ещё сильнее.Вопрос вот в чём, можно ли исправить регулировкой, или же менять опять, или мб купить заводской диск только?Подскажите пожалст.
Limon
И еще свой вопрос добавлю. Как проверить сцепление на изношеность?
Seriuz
Авто: ВАЗ 21053 (1996г.), 5КПП, Солекс 21053, БСЗ, АИ-80
При замене надо бы смотреть и степень изношенности рабочей поверхности маховика. Если там присутствует выработка, то новый диск сцепления плохо схватывать будет, не всей поверхностью.
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
я думаю с таким пробегом задумаваться о износе маховика еще рановато... может быть сцепа такая попалась?? ну брак.. щас же ето как 2 пальца ... :ooo: :ooo:
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Читал я такие отзывы про Крафт - скорее всего - брак попался.
Муромец
у меня крафт,по жаре в пробках бывает дёргает.Придрочился стартовать с 2000-2500 оборотов,....а так вроде у многих такая проблема.
Forkoss
Авто: EK2
У меня падла тоже дергать стала. Мля, ну и говно делают, я на своем еще и тысячи не прошел.
Я что заметил, дергаться начинает импортное барахло, у меня когда ВИС стояло, дерганий не было.
Хотя может такое попалось.
За то вот после, сакс, пожалуйте на второй неделе, поменял на лук, отходило три недели, поставил крафт, 3 дня!, сейчас нобел и тоже стало колбасить.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Стоит ВИС, пробег несколько тысяч, дергается, особенно холодная.
Все новое ? маховик, диск, корзина?.
П_здец?? да к тому же проблема еще и прогрессирует.
Kostyan/RND
Человек с опытом работы в автосервисе 30лет, сказал что хреновое ферродо диска, типа поможет только замена, а 1500р отдавать ой как нехочеться, придётся привыкать к "газельному троганию".
sobakak
чуваки
пробуем ВИНТЕРС
типа что и Вис тока круче
пока ещё тема ноувая делают с минимальным браком
10 сцеплений поставили
0,5 из них поменяли
и то под вопросом
на машине облегченный маховик человек не мог справиться с машиной и приехал на замену через месяц
при этом оттащил на бксире две волги (по одиночке)
погнутая корзина...
Limon
Что-то мне кажется что у большинства здесь сцепление нормально работает. Просто трогаться нормально еще не научились/умеете. У самого тоже на днях подозрения на сцепление пали. Проверил его так: включил 4-ую скорость и попробовал тронуться. По идее, при исправном сцеплении машина должна глохнуть. Заглохла
. Сделал вывод что я мало газу даю и не достаточно быстро педаль сцепления отпускаю.
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Ребят стоит ВАЛЕО, 30тык проехал всё нормуль.
BigPapa
sobakak
повезло кругом одна лажа левая, даже в нормальных магазах уже стала появляться...
BigPapa
Цитата:повезло кругом одна лажа левая, даже в нормальных магазах уже стала появляться
+1 :cool:
Forkoss
Авто: EK2
Limon писал(а):Что-то мне кажется что у большинства здесь сцепление нормально работает. Просто трогаться нормально еще не научились/умеете. У самого тоже на днях подозрения на сцепление пали. Проверил его так: включил 4-ую скорость и попробовал тронуться. По идее, при исправном сцеплении машина должна глохнуть. Заглохла . Сделал вывод что я мало газу даю и не достаточно быстро педаль сцепления отпускаю.
Не верно тебе кажется, потому как начинается это трабло после прогрева хорошего. На холодную как на автомате трогается, ни одного рывка.
Стоит нагреться и поехали колбаситься.
Хотя если научишь на такой сцепе трогаться без дерганий.... :-)
А тргаться можно и с 5, только нужно ли?
german
[quote="Kostyan/RND"]Машиине 32тыс. пробега, на 25ти поменял сцепление (в сборе 3 детали) поставил Kraft Teh.И вот щаз начало дёргаться, когда диск прогрет ещё сильнее.Вопрос вот в чём, можно ли исправить регулировкой
Нет.
Менять нажимной диск. Причина подобного - качество накладок.
german
Limon писал(а):И еще свой вопрос добавлю. Как проверить сцепление на изношеность?
На автомобиле или держа его в руке?
Forkoss
Авто: EK2
упс
Последний раз редактировалось: Forkoss (20 Июня 2007 14:26), всего редактировалось 1 раз
Forkoss
Авто: EK2
[quote="german"]
Kostyan/RND писал(а):Машиине 32тыс. пробега, на 25ти поменял сцепление (в сборе 3 детали) поставил Kraft Teh.И вот щаз начало дёргаться, когда диск прогрет ещё сильнее.Вопрос вот в чём, можно ли исправить регулировкой
Нет.
Не факт, может и корзина.
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012/ дальше скучные мыльницы, но нивка осталась
уже 3-й ВИС. проблем нет.. первые 2 были ВАЗ2101, сейчас 2106.
дергается тока если уж очень пробки и с прицепом едешь- это нормально.
Forkoss
Авто: EK2
TAZ06 писал(а):
уж очень пробки
А можно уточнить это как?
А то у нас тоже тут пробки, уж очень, или нет ХЗ, с чем сравнить.
tigrenok
Цитата: Просто трогаться нормально еще не научились/умеете.
Кстати, возможно. У меня сцепу колбасило, а щас перестало колбасить. Почему-то. Вылечилось само.
Kostyan/RND
Когда много ездиш по городу и теряеш концентрацию на горке трогаться ваще жестко, рядом смотрят все как на ученика.Хотя друган на 7ёрку поставил на месяц позже, у него не дёргаеться.(тоже крафт)
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Поддерживаю. Стоит Kraft. Почти 2000 наездил. Поначалу все чудесно было, а сейчас то трясет, то нет... Видимо начинает трясти, когда прогреется.
