xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
Мужики, подскажите - на 10-ке под капотом постоянно грязь. Поставил защиту, штатную жесть выбросил, поставил карманы. Как избавиться от грязи, что еще придумать?
Жека на 11
Авто: ВАЗ-21113, 16V, 2004, снежка
Можно закрыть окна, где тяги рулевые проходят и над ремнем генератора поставить брызговик
GVG
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
xbg писал(а):Мужики, подскажите - на 10-ке под капотом постоянно грязь. Поставил защиту, штатную жесть выбросил, поставил карманы. Как избавиться от грязи, что еще придумать?
http://www.lada-install.narod.ru/
и закрыть металлом пространство между защитой двигла и бампером, то, что до колес в виде секторов.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Oleg_e
Лучше чтобы подкапотное пространство проветривалось, да и двигу будет труднее перегреться (летом)
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Genri писал(а):Лучше чтобы подкапотное пространство проветривалось
Вот не зря же там эти отверстия сделали.. дополнительная вентиляция летом..
Eddard Stark
Я поставил только брызговик у ремня генератора. Остальное пусть проветривается. 8)
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Genri писал(а):Oleg_e
Это подкол? Через эти дыры обдув двигла минимален, а грязь разбрызгивается от ремня гены очень хорошо. Прогревается и охлаждается все как и без щитков, проверено на себе. Обдув двигла, в основном, идет через радиатор, если он не закрыт какими-нибудь декоративными тюнинговаными накладками. По вашему рассуждать, так и защиту двигла надо убрать для лучшего прогрева мотора, все таки экран, нарушение отвода тепла...
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
ИМХО отверстия для рулевых тяг не надо закрывать, От туда вытяжка воздухана из подкапотного пространаства идет. А вся зрязь ремнем от генератора (в моем случае и от ГУРа) разбрызгивается. Чертежи щитка для предотвращения сего были уже опубликованы.
Hetfield
Авто: ВАЗ 21114 "Кварц" (продано). КИА-СEED SW 1.6 AT
Дабы не плодить тем...
Как избавиться от маслянного нароста на "отсосе" из картера?
Где почистить и вообще почему он там появляется? Масло выдавливает из-за увеличения картерных газов?
Жека на 11
Hetfield писал(а):Дабы не плодить тем...
промывать систему вентиляции вплоть до дроссельного узла, ну и обеспечить герметичность соединений
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Стоит защита, углы закрыты секторами из пластика (зимой наехал на сугроб - пластик лопнул, а бампер цел). В защите спереди круглые отверстия, то есть масляный картер охлаждается.
Шторки в окнах рулевых тяг поставил - зимой все лепестки задубели и оторвались.
А что если пристроить вместо них пыльник-гармошку от рычага КПП от 2108?
xbg
Да это понятно - у меня снизу грязь, в части между движком и переборкой кузова со стороны салона.
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
xbg писал(а):поставил карманы.
че за карманы?
xbg
Это резинки-пыльники - в месте окончания рулевых тяг
GVG
Hetfield писал(а):Как избавиться от маслянного нароста на "отсосе" из картера?
Это имеется в виду тройник масляный щуп/шланг отсоса/картер?
Снимается защита, масляный щуп, снимается шланг вентиляции, вибивается тройник (я выбивал снизу через деревяшку), чистится, сожается на герметик. Больше не потеет. Тройник вклеен, плохо
Последний раз редактировалось: GVG (25 Июня 2007 10:55), всего редактировалось 1 раз
Fox103
xbg писал(а):Да это понятно - у меня снизу грязь, в части между движком и переборкой кузова со стороны салона.
Дык, резину5мм можно пристроить. Только коллектор не перегреет там переборку и тд? Или снимать летом...
Cher2006
GVG писал(а):я выбивал снизу через деревяшку
картер снимал получается из-за этого?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Tolyan2006 писал(а):А вся зрязь ремнем от генератора (в моем случае и от ГУРа) разбрызгивается. Чертежи щитка для предотвращения сего были уже опубликованы.
чего-то я не видел такого щитка именно под ГУР.
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Тоже не нашел под ГУР! Есть без ГУРА. А он не подходит!!!
Gloom
там что-то придется гнутое на кожух ГРМ придумывать.
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Та же проблема, подкапотная грязь.
Кто может подсказать что должно крепится к "экрану грязезащитному"
http://www.autocat.ru/catalog/?model=11&group=79#44181.
Там у него есть спереди какие приспособы, но у меня ничего к нему не крепится. Может быть для защиты от грязи этого "чего то" и не хватает?
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
вопрос чайника, рулевые тяги перемещаются в вертикальном и горизонтальном направлении ? Каков порядок этих перемещений ?
У меня при вывешенном колесе болт крепления наконечника задевает корпус..
Была мысль закрыть эти окна, но пока мне непонятно как это работает...
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
GVGкакой герметик лучше применить?
на инсталл ру есть какойто чертеж защиты скажите куда его можно приспособить ,а то лазил смотрел не пойму
GVG
saturan писал(а):GVGкакой герметик лучше применить?
Был красный ABRO на него и посадил. Лучше/хуже не знаю какой.
