Stas_551
Добрый день, форумчане.
Если кто самостоятельно делал - подскажите как лучше.
Хотел используя штатные панели передних стоек ВАЗ2112 сделать подиумы под твитеры.
Вопросы:
1. Какой материал лучше использовать для создания "конуса" вокруг корпуса твитера?
2. Чем луше оклеить: венилом или кожей?
3. Какой клей при этом использовать?
С уважением, Стас.
vitalik-b
скажи честно, ты пробовал искать САМ?
их тут и не только тысяча миллинов вариантов...
Vasa
Stas_551
Если честно..., то пробовал, но как-то не нашел для себя оптимального ответа. Думал сдесь ответят на мои вопросы по-подробнее.
Да, Виталий, подскажи если не трудно: у тебя голова Concert у меня тоже, плюс у меня фронт WarHead'ы 1625. Твитеры сейчас на стойках, но не "в теле". Вопрос: изменится ли звучание этих твитеров при "утапливании" их в подиумы или не стоит с ними мудрить, а лучше купить какие-либо другие (лучше, дороже) и подиумы городить под них.
С уважением, Стас.
Stas_551
to Vasa
Благодарю за участие, но на нашей проксе стоит запрет на картинки и они не грузяццо. Во всяком случае с photofile.ru
vitalik-b
для чего подиумы для нчсч? им нужно жесткое креление и правильная (Smile) ориентация.
зачем подиумы для вч - для красоты! ориентировать их можно и штатными корпусами, а объем им не нужен...
Stas_551
Ок, понял. Спасибо за ссылки из последнего поста.
И еще вопрос, ежели все-таки поменять твитеры (звук резковат), какие посоветуешь в разумных ценовых пределах.
С уважением, Стас.
vitalik-b
акустика вобще какая?
куда направлены и где установлены твитеры?
на кроссах аттенюатор есть? пробовал его использовать?
Stas_551
Акустика 2-х компанентная Ural WarHead AS-1625.
Сначало подключал с использованием штатного кроссовера - звук не понравился: было очень много ВЧ (хотя аттюн. в положении 0 db) и сцена рисовалась не ахти. Сейчас фронт запитан поканально: миды от внешнего уся (Cadence Z4000) порезаны с ГУ первым порядком снизу ~50Гц, сверху 3520 Гц. Твитеры питаются от ГУ (два канала внешнего уся оставил на саб - возможно это будет Ural d10.4) подзезаны снизу 3520Гц и сверху 19,9кГц. Установлены твитеры на стойках лобового стекла (ВАЗ2112) примерно 1/3 высоты от торпедо, направлены на стекло. Громкость твитеров срезал "балансом" ГУ на -3 Дб.
vitalik-b
ага, понял Smile
из недорогово можно вот на что посмотреть:
http://www.cesium.ryazan.ru/otheracoustic.html
Stas_551
vitalik-b писал(а):
ага, понял Smile
хм.. интересно, тем более я сам из Рязани и думаю что смогу их найти.
А ты сам их слышал? Как можно охарактеризовать их звучание.
И еще что можно сказать об этом http://www.magnitola.ru/Infinity-Ref-1011t-p-6664.html
или об этом http://www.magnitola.ru/JBL-GTO-17T-p-6471.html.
Правда у JBL смущает сопротивление 2 ома.
vitalik-b
не слышал. но скоро послушаю Smile умные люди их советовали...
про остальные сказать не могу.
Stas_551
Тоже не плохо. Тогда этот вопрос я тебе еще раз задам, позже, когда послушаешь.
И еще вопрос тебе как владельцу Concert'а: как у тебя качество приема радио. Просто у меня стоит активная антена Скат (номер точно не помню, но та на которой нет ручного переключателя "город/трасса" ), так вот радио ловит хреновенько (много шумов и что характерно почти нет баса). Вот.
vitalik-b
антены нет, радио не слушаю Smile
Stas_551
Радикально.
Я вот теперь тоже в машине не слушаю - не нравится.
А дома на Harman'е с удовольствием.
Boriskin
мойо Very Happy
щас для 10ки делаю, и ещё пару для зубилы
попозже будут ещё фотки
