решил заменить сетку бензонасоса, менялась лет 7 назад когда пришел в форум, но менял мастер, у меня старого образца
сетка давно куплена, но забыл про колечки и прокладку
побрызгал гаечки все открутил без проблем
сетка и насос были однородного черного цвета
на сеточке металическая пыль которая прилипает к магниту(
может стоит внутри бака магнит прилепить?).
обратно насос "вставил" в стакан, в свое место, оно чуть под нагрузкой встала, но если отпустить поднималась под воздействием пружины
так и должно быть?
закрутил все гаечки и штуцера , врубил зажигание без завода - все сухо
завел все ок, позже сделаю тест драйв на скорости с оборотами, а то разгон вялый стал дмрв тоже старый, но и вяло очень поздно набирает скорости вышк 140км\ч
ниже фотки снятые телефоном
не выдержал снял -грязные руки до фотика далеко))
(сетке 7 лет, 100тык )
так и не понял что за насос)) кто подскажет? не нашел шильдика надписей
03082014(003).jpg |
321.22 KB |
180 раз(а) |
03082014(002).jpg |
295.1 KB |
161 раз(а) |
03082014(001).jpg |
385.41 KB |
159 раз(а) |
03082014.jpg |
500.62 KB |
160 раз(а) |
