sqlo
На форуме 24 лет
Собственно сабж. на любой скорости очистки ползают как зимой в мороз - еле еле. что там подмазать надо ? механизм ещё так неудобно расположен - невидно ничерта...
shmax
На форуме 24 лет
Это еще может быть электрика. у меня такое возникает уже с полгода изредка, можент раз в два дня, а может раз в месяц выползти. то еле-еле ползают а потом выключишь включишь и все ОК. гдето чтото окислилось явно
VB
На форуме 24 лет
Мудохался с такой же проблемой - ничего не помогло. На 2-х сервисах сказали, что виновата сама трапеция. В конце концов поменял всё и порядок.
Turbo
На форуме 24 лет
Проще конешно заменить трапецию всборе...предварительно промазав всё что двигаеться графиткой...Но можно и реанимировать старую...всё тойже графиткой.Я свою снял,разобрал,смазал и пока всё путём...Единственная причина по которой хотелось бы заменить трапецию на новую..так это люфты..там малёк..тут чуть-чуть...А так особо надобности в замене не вижу.Достаточно просто смазать...
Да ещё можно попробовать смазать не снимая трапецию с машины...Нужно снять поводки дворников...открутить гайки(большие под поводками)снять стопорное кольцо и сальник(это всё на валу,к которому крепиться поводок)и пролить или WD-шкой или селиконовой смазкой(продаються в аэрозольных балончиках)...и дать разработаться...Но за результат гарантии не даю....я свою снимал...геморойно правда...особенно потом попасть в такт моторчика и рабочего хода трапеции..
