Машина - 21093 97 г.в., карб. Солекс, почти новый.
Проблема во в чем: выставляю холостые регулятором карба на 900 об/м. Если не использовать сильные потребители тока (фары, печка) то напряжение и обороты в норме (13,8 в.). Но стоит включить как минимум ближний свет и печку - обороты падают на 150 об/м, напряжение - до 11,5 в., движок начинает дергаться. Недавно поменял генератор на новый (штатный вазовский), после чего с напряжением вроде все пришло в норму (даже при сильном падении оборотов оно меняется не много), НО НАГРУЗКА НА ДВИЖОК ВОЗРОСЛА - слышен свист и обороты падают еще больше (особенно когда включается вентилятор радиатора). Выход один - выкручиваю холостые на 1100 и при любых нагрузках имею минимум 850 об/м. Но это же не дело! На сервисе сказали что это норма, но мне почему то не очень верится. Что можно предпринять в данном случае?
P.S. Натяжение и состояние ремней - в порядке, проверил первым делом. Ремни - Контек.
P.P.S. Зажигание выставлено по детонации.
flash
Можо лампы в фарах сильно мощные стоят?
так поставь стандартные. Я себе тоже обороты чуть поднял, счас темнеет рано, печкой нужно пользоваться чаще, и при всем включенном обороты до 1000 это нормально.
Лампы - самые обычные галогенки. Да и не они, а вентилятор радиатора в основном глушит движок.
sqlo
по этому поводу я давно хотел придумать какойнибудь стабилизатор напряжения, но девайс выйдет достаточно дорогим и лень возиться..Может есть что -то уже никто ничего не слышал ?
shmax
Это в полне нормально :-(
летом ставлю 900-950 оборотов , вполне хватает т.к. печка редкость в основном магнитола и фары, ну иногда обогрев заднего а осенью до 1000 поднимаю с учетом печки почтоянно включаемых фар утром и вечером и почти постоянный обогрев заднего
Но летом не редкость - вентилятори мне 900 не хватает! То что он у меня такой прожорливый - это норма или может поменять пора или смазать?
BAS
ShestoyRyad писал(а):Но летом не редкость - вентилятори мне 900 не хватает! То что он у меня такой прожорливый - это норма или может поменять пора или смазать?
Проверь потребляемый вентилятором ток
