вобщето тосол для лета нужен больше. привожу цитаты
(Anatol73 ) Вода кипит при 760 мм рт.ст. при 100 град. - это по определению шкалы Цельсия...
Температура кипения тосола, в зависимости от плотности, - 105...120 град.С.
Температура кипения концентрата с плотностью 1,1...1,15 г/см.куб при 760 мм рт.ст. - 170 град.С.
Вот така физика, однако...
mike880 Кроме разной температуры кипения, ещё и разная теплопроводность, на концентрате летом мотор сварить легко_
Разные жидкости кипят при разной температуре. Об этом знают дети в 8-м классе общеобразовательной школы.
см.
http://www.metodistsv.org/doc/fiz1.doc
третья строчка на пятой странице.
Тосол бывает разный и по разному разбавленный!
Chacha Разные жидкости кипят при разной температуре. Об этом знают дети в 8-м классе общеобразовательной школы.
см.
Тосол бывает разный и по разному разбавленный!Пы.Сы. В природе вещества могут находиться в трех агрегатных состояниях: в твердом, жидком и газообразном. Тосол, вода - жидкости, потому что при норм. усл. (н.у.) они нах-ся в жидком состоянии. В обычных условиях почти все металлы являются твердыми веществами, а при нагревании металлы плавятся и превращаются в жидкость. При сильном нагревании металлы могут превратиться в пар.
