volodei
Задавал вопрос здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=147394. Посоветовали отписаться в этой ветке.
Суть вопроса такая:
Машина 21102. После длительной стоянки завожу, заводится без проблем. Но если резко газ в пол нажать, то машина начинает как бы захлебываться. Отпускаешь, ХХ, все нормально, работает ровно. И так раз 5, потом начинает работать как надо, т.е. газанул, обороты выросли как надо.
В чем может быть проблема, может у меня что-то начинает тихонько умирать?
Так же заметил, что если плавно нажимать педаль газа, то никаких захлебываний не происходит.
В принципе меня это не напрягает, т.к. газовать на ХХ нет смысла, но просто хотелось бы узнать к чему стоит готовиться?
Макс39
Ни к чему не готовься. Любой мотор нужно прогревать. Это умный контроллер не дает тебе сломать двигатель. И не надо так делать на холодную.
Sagittarius
А если такая ерунда на горячей тоже. ДМРВ, ДПДЗ и кислорода в норме, проверял осцилографом и новые ставил. Метки на ГРМ тоже в порядке. И на малых оборотах есть дерготня. ЭБУ VS51 L19 заводская. Свечи и провода тоже менял, ничего не меняется. Вот вчера компресию померял, все нормально, пробег 54 000. Налет на свечах черный, переливает как получается. Замена фильтров тоже не помогает...
PS форсунки работают нормально, уже чистилSad
