stas_2109
Вчера потемну попытался на скоро одеть новые чехлы. Такой вопрос: как снять спинку переднего седенья? Мурзилка не рулит. Там по два болта по бокам на 10 вроде ими крепится спинка к сиденью, открутил их нифига. И еще: спинка заднего сиденья должна складываться полностью? У меня рычажок передвинул и правый угол свободен а левый намертво - не сложишь спинку - че за хня? Что там держит и при свете не увидишь. Что посоветуете?
ZaSKaR
Конечно нет! Вперёд помешает руль,а назад задние сидение! Laughing
Сильнее тяни! Заклинило видать!?
Что посоветуете?
Включить свет! Smile
stas_2109
Включить свет!
Лучше по делу!!! Mad Как снять спинку переднего сиденья?
ZaSKaR
Открутить два болта по краям,и дёргать... дёргать... дёргать! Бывает клинит,я отвёрткой ковырял!
Там через втулку болт проходит!
telesar
Спинка переднего сиденья почему-то гораздо легче снимается в сложенном положении, то есть когда она вперед наклонена, как у восьмерки для выхода пассажиров.
Как вперед ее откинуть, надеюсь, знаешь?
Тогда даже дергать особо не надо, оттягиваешь железяку слегка и спинка снимается.
Тимыч
Зачем снимать спинку что бы чехлы одевать? что это за чехлы такие?
ScalpEL
А зачем их снимать? У меня и так все получилось.
ZaSKaR
Я на двух машинах тоже спинку снимал! Чехлы можно поджать крепёжными болтами спинки сидения,только надо самому отверстие прорезать в чехле! И чехлы после этого перестанут на сидении сползать! :cool:
Тимыч
Karzhimant
ого Smile
у меня и так ничегон е сползало на пятаке.... вместо резинок от турсов была бельевая веревка. Сидели 2 года как влитыеSmile
ZaSKaR
Тимыч писал(а):
Karzhimant
ого Smile
А у мня сползали,и крючки с резинками не помогали,и верёвка,а после зажима болтами - нормально!
volokh
Передние
откручиваешь два болта (картинка вверху). Откидываешь сидение вперед. На 2108-13 для этого есть ручки по бокам спинок, а на остальных ВАЗ ПП - суешь пальцы под деталь, которую закрывает поз.8 на рисунке вверху, назовем ее "петлей" и нащупываем там крючок - их два, с каждой стороны. Тянем их назад и вверх и откидываем спинку. Потом подсовываем отвертку под "петли" и оттягиваем их наружу, снимая с втулок.
Только снимать спинку не обязательно. Накидка на сидушку и так оденется.
Заднее.
Сначала подними сидушку. Защелка и ее петля ровно посередине сидения. В мурзилке посмотри. Щупай рукой.
Насчет неоткидывания спинки. Откручиваешь сзади вверху спинки пластиковые накладки и смотришь "что у тебя там с тягами".
Тимыч
Karzhimant
может ты просто много ерзаешь?
stas_2109
Спасибо за рисунок. Болты 13 на рисунке я выкручивал - и дергал сильно, но стало боязно. Попробую откинуть спинку вперед.
- не понял, разве спинка откидывается не винтом 12? или этого не хватит?
Теперь про заднее - у меня сидушка откидывается без защелки, и пластмассовых накладок не видать. Будем смотреть.
А снимать спинки надо - т.к. чехлы такие, на сидушки не натянешь.
Вчера натянул кое как - смотрятся очень хорошо. Но ерзать нельзя.
Офтоп - под это дело купил новую накладку на низкую панель и бардачок. Хреново то, что низк. панель 88г. из двух цветов: серого и коричневого. А коричн. элементы торпеды не делают уже. А цвет этот и вправду не очень, но не попишешь только менять всю панель. Very Happy
Всем спасибо за советы.
ZaSKaR
С двух сторон крючки,которые цепляются за втулку,и если эти крючки,одновременно,откинуть,то спинка сидения откинется вперёд,на руль,как на 8-ках и 13-х! Сидения там похожие,но там внутри спинки протянуты две тяги,соединённые с одной стороны с этими крючками,а с другой с рычагом,за который тянут,когда надо откинуть спинку!
telesar
Снимать надо затем, чтоб чехол наложился не поверх железки, соединяющей спинку и сидушку, а под ней.
Это во-первых красивее, а во-вторых сильно натянутый чехол не будет перетираться и рваться о кромку этой самой железки.
Если чехлы из эластичной синт. тряпки, то дырку надо прожигать сигаретой.
ScalpEL
Теперь понятно завтра буду переделывать. Век живи век учись :cool:
Maximum6213
Я на 2114 купил чехлы "каприз" из флока с мягкой спинкой, так мне, тоже сиденья снимать надо? Я попробовал нижнюю часть чехла надеть, под сиденьем реально трудно протянуть эти верёвочки, в общем у мя так и не получилось(((
Константин_EX
народ, а как крепится чехол на спинке заднего дивана? на всех сидениях и сидушке дивана все понятно - резинки бельевые с крючками цепляешь за отверстия в металлической основе сидения. а сзади спинки дивана нет ни каких отверстий.
боковые резинки зацепил за винты, что держат пластиковые панели спинки сзади. верхнюю часть чехла, вообще прикрутил этими же винтами. а резинки в нижней части чехла вообще не за чего цеплять.
Их можно вообще ни за что не цеплять.Подушка не дает выползти нижней кромке чехла спинки.
Ну а для очень щепетильных,можно ЗА петли спинки понизу пропустить на всю длину спинки толстую проволоку (удобнее из багажника,подняв ковровое покрытие).За неё крючки нижних петелек и зацепишь.
Константин_EX
спасибо за ответ. оставлю как есть.
еще вопрос есть, отпишусь в экспересс теме.
