cain
Не работает спидометр на 16-КЛ 2112, Мозги BOSH. Устанавливал Штат, сделал короткое,сгорел предохранитель F17.После замены предохранителя, при включении зажигания все стрелки в том числе скорости поднимаются как положено. Через некотрое время после трогания загорается Check Engine, Штат показал ошибку датчика скорости, после замены датчика ничего не изменилось.
Помогите пожалуйста.
Дюжина
На форуме 24 лет
Авто: кот по имени Лёва
А ШТАТ скорость показывает?
Возможно датчик не затянут до конца. Такое было у брата.
Возможно нет контакта в разъёме датчика.
Возможно где-то обрыв в цепи.
Возможно купил неисправный датчик.
Начни с простого. Посмотри, до конца ли затянут датчик и всё ли в порядке в колодке его подключения.
