Pechkin-Svechkin
Здравствуйте.
вопрос такой - несколько дней уже горит вот эта лампочка, на ходу моргает или тоже постоянно горит. Что это такое? в мурзилке как-то смутно написали...
вот фото с лампочкой:
Последний раз редактировалось: Pechkin-Svechkin (25 Июня 2007 16:47), всего редактировалось 1 раз
Lexey 58ru
Так там вроде лампочка "неисправность инжектора".
Но могу и ошибаться, т.к. у меня карб.
PS Есть такая весч как профиль - его не плохо бы заполнять.
sharabu
инжектор? знач лампочка- проверь двигатель, ехай на диагностику
Maksim2106
А это не уровень тормозной жидкости случайно
Pechkin-Svechkin
не , не инжектор - у меня карбюратор.
вот я и думаю чего это.
если тормоза - то почему на панели приборов не горит лампа?
sharabu
а че на лампочке нарисовано? там вроде горит или ручник или обогрев стекла
Lexey 58ru
нет, это не оно. Уровень тормозной жидкости и обогрев заднего стекла - справа от прикуривателя.
PS Pechkin-Svechkin, мож у тебя обогрев зеркал выведен? Smile
PSS ПРОФИЛЬ, ПРОФИЛЬ и есче раз оно же (мож у тебя турбина под капотом Smile )
Forkoss
Если восклицательный знак, это лампочка уровня тормозной жидкости!
Срочно проверять, и выяснять причину!
sharabu
обогреф зеркал идет на лампу обогрева заднего стекла
KolaDOOMer
Оригинально! Там стоит лампочка Check Engine. Так-как у тебя карб, то там ничего гореть-то не может. Проверь, если на ней написано Check Engine, то тебя надули, подсунули инжекторную машину! Smile Smile Smile
sharabu
афтар давай лампу в студию с хорошим разрешением, теперь не усну блин 8-)
Pechkin-Svechkin
ну да, в мурзилке тоже написано, что это лампочка Check Engine для инжекторных моделей, но у меня карбюратор 100%!
Forkoss
Тогда от куда у тебя там вообще лампочка взялась?
Pechkin-Svechkin
ну откуда - были уже
две спаренные слева от часов и две спаренные справа от часов.
раньше не горела, а тут вот загорелась.
sharabu
а машину кода взял, если тока ты бу взял а старый хозяин какую нить приблуду замастырил а ты ее включил, или датчик какойнить поставил
sharabu
Pechkin-Svechkin, блин ты можеш сказать че на лампочке то нарисовано?
AK_s_Raboty
ЭТО ТОРМОЗУХА КОНЧАЕТСЯ !!!
100% тк сам проверял работу этой лампочки,
нажимаешь под капотом на тормозуху она загорается,
зы на древних версиях тока на торпедо мигала.
а позже и туда вывели.
Pechkin-Svechkin
Сорри, что не сразу картинку с лампочкой выложил -
не нашел в инете - пришлось рисовать!
вот примерно так она выглядит:
Если это тормозуха, как говорит AK_s_Raboty - то долить надо.
мне от прежнего владельца осталась баночка с ней в багажнике.
только я не знаю как эта процедура производится!
Forkoss
Smile
Это тормозуха как я писал уже!
Ездун блин, доливай, а то полетишь
sharabu
Pechkin-Svechkin
под капотом маленький белый бачок перед кромкой лобовухи с черной крышкой и проводом из крышки, туда доливай до полного тормозуху
Pechkin-Svechkin
sharabu
Ок, сегодня попробую!
спасибо!
ALAN 013
спасибо!
и желательно на сервис - искать причину ухода тормозухи.
sharabu
+100 посмотри сам может течет где из под бачка или тормозной цилиндр, под колесами глянь трубки и шланги тормозные
