Фермер Тэд
Какая разница что лить?
Лил по незнанке Мобил для заднего привода в 9-ку, потом увидел - стал лить для переднего.
Каковы последствия?
Otto Frija
Фермер Тэд, GL-5 коррозионно активнее GL-4. Самые крайние - синхронизаторы.
Фермер Тэд
Т.е. разница только в коррозии? Т.е. коробка с задним приводом выйдет из строя раньше, чем с коробка передним (или наоборот)? Материал изготовления составляющих коробки то один и тот же ИМХО.
Aнджей
Имелось ввиду что синхронизаторы на ПП КПП быстро выйдут из строя при использовании GL5.
Фермер Тэд
А долго использовалось GL5? Вобщем-то пришли к мнению что ОСОБО ничего плохого случится не должно, в GL5 просто еще присадки для гипойдной передачи, которой,кстати в КПП классики нет Smile А коробки ходят сотни тысяч без переборки.
BECHA
Фермер Тэд
посмотрите какое масло лили, если GL-4/GL-5 (f таких на рынке большинство) то проблемы нет.
Фермер Тэд
Фермер Тэд
А, понятно, спасибо.
Использовалось около года, после первоначального залива (после покупки машины) стала пищать 5-я передача, походу до этого солидол был. Neutral
Фермер Тэд
BECHA писал(а):
Фермер Тэд
Спасибо, посмотрю. Drinks or Beer
