V2110K
Привет всем. Не знаю уж в какую тему написать, так как десятка карбовая, а генератор от 2112. Проблема в следующем. На холостом ходу держит обороты нормально 800 где-то. Далее влючаю обогрев стекла, падают до 600 (примерно, судя по стрелочке), дальше если печку + габариты + еще что-нибудь вообще в ноль сваливаются, движок еле дышит. Лампочка зарядки тухнет не сразу после заводки двигателя, а после газовки до 2000. Думаю дело в генераторе. Что думают уважаемые участники по этому поводу. С чего начать осмотр.
P.S. сервис не предлагать - делаю сам им не доверяю.
Спасибо.
Пара & 3 кола
Проверяешь напругу на клеммах АКБ без нагрузки(должно быть в пределах 13,5-14,5)
далее проверяешь напругу при 2000 об с нагрузкой(ближний,обогрев)
Скорее всего это регулятор напряжения или диодный мост.
Если мост,то напряжение в обоих случаях будет низкое, а если регулятор-то с повышением оборотов напруга может повышаться.
