zaqaz11
Помогите пожалуйста. Проблема вот в чем. Ехал на ВАЗ21093 при переключении на 5 передачу раздался скрежет и еле доехал назад на 1 передаче. Оказалась срезало полностью шестерни 5 передачи, остальные вроде все целые( валы даже не трогали).После переборки КПП и замены подшипников и шестерен и установки КПП на место появилась проблема.Если выжимаешь сцепление и заводишь движок то все нормально, отпуская сцепление машина резко дергается глохнет. Не выжимая сцепление завести не удается сразу дергается и глохнет. Хотя все передачи включаются. Пятая сперва не включалась, а потом вроде пошла. В КПП залили минеральное масло для движка. Делали вроде спецы, причем до этого не один раз,а сейчас проблема и понять не могут.(сцепление не меняли. так как вроде целое, но до этого дергало машину и она трогалась только при увеличении подачи газа.)
Может кто сталкивался? Я не разбираюсь, а покупать новую КПП денег нет.
u313
Ну спецы ведь делали, вот пусть опять половинят и думают, в чем засада. А вообще перед сборкой как мне кажется неплохо было бы повертеть КПП рукой за первичный вал и посмотреть, как все крутится, включая разные скорости.
zaqaz11
В том то и дело, что вроде все нормально было.......
browser2109
было похожее - перебирал коробку, все собрал.....
завел... отпускаешь сцепу- сразу едет;)
оказалось одна шестеренка с синхронизатором была с браком - была зажата вместе и не крутилась, соответственно и передача всегда включена была....
может быть из-за этого?
zaqaz11
Скорее всего так...синхроны не меняли....попробуем полазить.....а минеральное масло в коробку все же говорят можно заливать....или нет?
u313
Зимой сильно запаришься - ни сцепу на холодную отпустить, ни скорость нормально включить. Так что не советую, пройдено на собственной шкуре.
Maxwel
Заливал минералку, не помню какую, точно отечественную (ТНК или лукойл), всю зиму нормально проездил и сцепу держишь максимум 10-15 секунд, потом спокойно отпускаешь-чуть обороты падают на мгновенье и усе!
u313
Ну, ну... говорю же, знаю не понаслышке. А там как знаете.
Джерар
Было залито моторное масло п/с, по зиме хорошо было. Поменял на трансмиссионку п/с... Стало гораздо хуже... Что же с минералкой будет... 8(
Сейчас синтетика залита bp. Дорого, но хорошо... Smile
