Я расстроен
Только сразу хочу сказать, если машина еще на гарантии, то никаких денег брать не должны! Если начнутся разводы по этому поводу, то, ИМХО, сначала вежливо ссылаться на информационное письмо ВАЗа (с номером, датой и остальными реквизитами), а если не поможет, то брать диктофон и нарочито спрашивать данные сервиса и сколько хотят за заливку прошивки в гарантийную машину. И еще, желательно смотреть, что с машиной происходит.
Прально глаголишь,нефиг тюнеров кормить.
Сток навсегда.
Перепрошил на EL36, глюк при переключении с 3-4 и 4-5 пропал
(в Авто стиль сервис программатора нет).
Можешь глянуть, какие у тебя обороты ХХ
сколько шагов у тебя говорит регулятор ХХ на оборотах ХХ
Сам катаюсь на его прошивка, доволен.
2lex007
Если не трудно, расскажи, пожалуйста, что у тебя было залито до последнего стока, что тебе не нравилось в предыдущей прошивке, что нравится в стоке. Только, без флейма.
Последняя прошивка была 40L HL52
Не нравится на HL :
-Расход по трассе не ниже 7.5 литров
-Неоднократно наблюдал: загруженая машина,интенсивный разгон- имеются подергивания ,на стоке просто тупо разгоняется без рывков. На частично загруженной машине разгон ровный и мощъный.
БК может глючить.
2lex007
HL не считывает показания с датчика давления топлива в рампе
2vnv
Дурацкий вопрос, наверное... А зачем ЭБУ давление в рампе? Что он с ним будет делать?
Еще вопрос: не знаешь ли ты, что у HL с поддержкой датчика кислорода?
Тот же вопрос про датчик кислорода. У тебя катал есть или выкинут нах?
Car driver
Смари сюда :-D
Топливоподача как то расчитывается.
Дабы это как то расчитать нужно понимать сколько форсунка вообще льёт при таком то топливном давлении за отрезок времени -то бишь её производительность плюс корректор на изменение физических своиств соленоида при изменении напряжения -предположим запаздывание при проседании напруги.
Давление РАЗНОЕ -это понятно?
Тепрь вот чего -прикинь есть регулятор давления на твоей полторахе и что то зачем то привязано к давлению в рессивере.
А теперь прикинь -оного нема вообще( нет его на 1.6 нифига!) -а в прошивке 1.6 например есть прогнозная таблица давления в рессивере и корректор топливоподачи на основе данных этой таблицы.
Разницу ощущаешь?
О как оно.
Кроме того -углы ваще с 1.6 на 1.5 превратят машину в конченную инвалидку -если тебе сие интересно.
О как всё непросто да?.
