cinder
Авто: ваз 21101 1.6 8 клап 2007г. цвет регата
чем дальше тем с валом не понятней так какой лучше поставить? 8-)
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
cinder писал(а):чем дальше тем с валом не понятней так какой лучше поставить? 8-)
10,93 ставь....до 2500 потеряешь, потом приобретешь с 3000-3500...до 6
Ёрш-2111
Мотор на штатном валике иногда так же раскручивался, но далеко не всегда. ММ-52 внёс определённую стабильность в работу двигателя. Отсечка ставилась выше, но к 7800-7900 об мотор резко сдавал и далее уже не набирал обороты, хоть без нагрузки, хоть с нагрузкой, разницы не было. Видимо, подвисали клапаны.
Теперь на 21124
с гидриками на 37-м и 44-м валиках мотор раскручивается до 8200об. на 2-й передаче, причём при отсечке заметно дёргает машинку. На 3-й в городе не успевает так раскрутиться, маловат момент.
Всё остальное штатное, кроме 52-го дросселя, самопального выпуска, самопальных калибровок и 76-го бензина.
Завтра поеду на стенд, хочу посмотреть чего и сколько на низкооктановом топливе.
Санёг
Ёрш-2111 писал(а):Мотор на штатном валике иногда так же раскручивался, но далеко не всегда. ММ-52 внёс определённую стабильность в работу двигателя. Отсечка ставилась выше, но к 7800-7900 об мотор резко сдавал и далее уже не набирал обороты, хоть без нагрузки, хоть с нагрузкой, разницы не было. Видимо, подвисали клапаны.
Теперь на 21124 с гидриками на 37-м и 44-м валиках мотор раскручивается до 8200об. на 2-й передаче, причём при отсечке заметно дёргает машинку. На 3-й в городе не успевает так раскрутиться, маловат момент. Всё остальное штатное, кроме 52-го дросселя, самопального выпуска, самопальных калибровок и 76-го бензина.
уморил
76 бенз это ваще, из дедовских запасов чтоль, и масло льёшь поди М6-Г
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
alex83i писал(а):Ёрш-2111 писал(а):Мотор на штатном валике иногда так же раскручивался, но далеко не всегда. ММ-52 внёс определённую стабильность в работу двигателя. Отсечка ставилась выше, но к 7800-7900 об мотор резко сдавал и далее уже не набирал обороты, хоть без нагрузки, хоть с нагрузкой, разницы не было. Видимо, подвисали клапаны.
уморил
Экономия мля )))
Ёрш-2111
alex83i писал(а):
уморил 76 бенз это ваще, из дедовских запасов чтоль, и масло льёшь поди М6-Г
+1!, молодец. М-6 14Г, зачем отказываться от хорошего и переплачивать неизвестно за что? Главное, чтобы мотору нравилось
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Ну и как на 7800 маслице работает это? Износа наверное нет практически ))
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Бугага, да Ерш жгун!
Санёг
на 8200 !!
износа нет много стружки в фильтре, мотор проходит обкатку
Ёрш-2111
Нет, нет, всё строго.
Никаких преувеличений.
О качестве масла с большой долей определённости мне трудно судить, для этого надо вскрывать моторы. На стенде попрошу отробразить график механических потерь, может быть что-то станет яснее. Выхлоп нормальный, СН на высоких оборотах стремится к нулю.
Расход масла минимальный. ... Очень многое зависит от правильности настроек, однако.
cinder
так я что то не совсем понял что лучшее нуждин 10.26 или 10.93 и надо ли будет после замены вала перепрошиватья?
может кто знает где можно посмотреть таблицу какой вал под какие обороты?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Нет таких таблиц и быть не может - все зависит от конкретного мотора и настроек. Насчет "что лучше" тоже ерунда. Кому то сток лучше, кому то 10,26, а кому то 13,2 лучше. 8-)
cinder
а перепрошиваться надо после замены вала?
Kirill111
дэф мотанcпорт
alex-xxl
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16V 2005 г.в.
Kirill111
а надо ли перепрошиватся после установки прямоточной системы и 54 дросселя?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Если дроссель выкинуть в топку (мотор то сток небось) - не нада. Если дроссель оставлять - надо. Но цена прошивки подтолкнет тебя к выкидыванию дросселя.
alex-xxl
Kirill111
у нас прошивка стоит 500-1000 руб...
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
alex-xxl писал(а):Kirill111
Любую динамичную прогу....тока правку под дроссель надо внести...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Это не прошивка, это заливка
alex-xxl
Kirill111 писал(а):alex-xxl писал(а):Kirill111
В чем различие?
cinder
подскажите где в Москве можно купить 18 ряд и где его можно нормально поставить?
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
