радиомастер
Авто: ВАЗ21102
Доброго времени суток! Проблемка такая: Выбивается масло из под крышки маслозаливной горловины, из за этого весь движок в грязи. Можно победить или нет? Крышки менял много раз( брал и обычные и с маслоуловителем) В чем проблемма? Подскажите!
mr1
Померяй компрессию, может у тебя выхлоп сильно давит в картер.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
радиомастер
Я сделал так: купил новую крышку уплотнительную резинку со старой переставил на новую крышку, получилось 2 резинки, закручиваю так чтобы крышка была в натяг (даже с двумя резинками она проворачиваеться и не держит - хорошо стоит в среднем положении)
радиомастер
Авто: ВАЗ21102
Genri писал(а):радиомастер
Делал тоже самое не помогло
ZaSKaR
Тема баян!
Крышки эти как правило "одноразовые" - "один" раз закрутил и всё,можно идти покупать новую - усики уже не так прижимают!
Две прокладки опасно ставится,так как усики на крышке из твёрдого металла,и две прокладки могут перегнуть эти усы => есть веротность их поломки!
радиомастер
Авто: ВАЗ21102
mr1 писал(а):Померяй компрессию, может у тебя выхлоп сильно давит в картер.
Компрессию в целиндрах мерять?
Art_16R
Было такое.
Поменял две крышки - и нифига не помогало, весь движок был в подтеках масла. Даже масло приходилось в 5L канистре брать на долив.
Я уж даже забил на это, но однажды на авторынке решил взять ещё одну крышечку. И тут мне дали ярко-желтую крышку нового образца.
Она не проворачивается и снизу вся прорезиненная.
50 рублей, а до сих пор держит герметично. Поставил и забыл.
mr1
радиомастер писал(а):mr1 писал(а):Померяй компрессию, может у тебя выхлоп сильно давит в картер.
Ну да.
mr1
Или просто открути крышку на заведенном двигле и посмотри - сильно оттуда дым валит. А потом еще газку поддай за тросик. Будет видно, поможет ли тебе хорошая крышка.
радиомастер
Авто: ВАЗ21102
mr1 писал(а):Или просто открути крышку на заведенном двигле и посмотри - сильно оттуда дым валит. А потом еще газку поддай за тросик. Будет видно, поможет ли тебе хорошая крышка.
А если валит сильно? Ремонт двигла? Или еще что нибудь?
GVG
радиомастер писал(а):А если валит сильно? Ремонт двигла? Или еще что нибудь?
Для начала раскоксовка (поможет если только кольца залегли). Пробег какой?
Последний раз редактировалось: GVG (21 Май 2007 18:25), всего редактировалось 1 раз
mr1
Тогда уже меряй компрессию, а там видно будет. Может кольца менять придецца.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Все очень просто. Если внимательно обратите внимания на резинку прокладки пробки, которая уже пожила на горловине. То легко убедитесь, что она стала мягкой и гуляет. Резина - г..... Сменил три пробки, третья пока держит, а вторая расползлась через 3 месяца. При этом пробки были фирменные не кооперативные.
McLoud
Авто: М20
У меня был 16-ти клапанник - на третьей замене нашел герметичную. Ничем в принципе не отличалась от предидущих, но масло уже не подтекало.
PS
Если завести без крышки - у меня даже мелкие капельки выбрасовало наружу. Но компрессия была в порядке. Просто ищи нормальную крышку!!
радиомастер
Авто: ВАЗ21102
GVG писал(а):радиомастер писал(а):А если валит сильно? Ремонт двигла? Или еще что нибудь?
104 тысяч км
wasd
А резиновую прокладку слабо вырезать.
Виталий3004
Авто: ваз 21102LI
гонит масло из под крышки для заливки, крышку недавно поменял, а сегодня опять вся клапанная крышка в масле. может кто знает какие особые крышки? подскажите.
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Виталий3004 писал(а):может кто знает какие особые крышки
1. Железную крышку берёшь.
2. При необходимости меняешь внутренний на ней резиновый уплотнитель на более толстый.
Виталий3004
Авто: ваз 21102LI
а железные ещё продаются, мне в магазине сказали что типо их нету
Blair_VSS
Виталий3004 писал(а):а железные ещё продаются, мне в магазине сказали что типо их нету
3.14здят, как деффки.
Не только есть, не только продаются, но и вообще их полно везде: от автомагазинов, до авторынков и разборок - обычная самая распространённая деталь, цена 20р. Пластиковая у нас стоит 70. Может поэтому "их нет и не выпускают"...
Виталий3004
Авто: ваз 21102LI
Blair_VSS писал(а):цена 20р. Пластиковая у нас стоит 70
сегодня поеду в етот-же магазин, посмотрим что скажут. СПАСИБО 8-)
Blair_VSS
Виталий3004 писал(а):посмотрим что скажут. СПАСИБО
Да не за что. А если скажут нет - требуй 9-точную для 1.5двигла и попробуй её поставить. А если не покатит, то иди в другой магазин.
diablo
Авто: LADA 2172 2008 г.в.
Тоже до недавнего времени масло подтекало из под крышки.Пошел на рынок за новой, продавец посоветовал какую-то кооперативную. У нее пластиковая крышка,как у обычной,а снизу еще как бы приделан небольшой цилиндр с уплотнительным кольцом.Продавец сказал -поменяешь и забудешь о течи масла.Прошло уже несколько недель-результатом доволен! Ни намека на подтеки!Цена вопроса 100 рублей.
Just_a_Boy
Авто: Lada 2110
diablo писал(а):Тоже до недавнего времени масло подтекало из под крышки.Пошел на рынок за новой, продавец посоветовал какую-то кооперативную. У нее пластиковая крышка,как у обычной,а снизу еще как бы приделан небольшой цилиндр с уплотнительным кольцом.Продавец сказал -поменяешь и забудешь о течи масла.Прошло уже несколько недель-результатом доволен! Ни намека на подтеки!Цена вопроса 100 рублей.
Юзаю такую же уже три года. Все намано. Токо покупал ее за 150р.
Виталий3004
Авто: ваз 21102LI
diablo писал(а):. У нее пластиковая крышка,как у обычной,а снизу еще как бы приделан небольшой цилиндр с
в магазин вчера не успел, оно и к лучшему. в выходние поеду на рынок.
