cain
Не работает спидометр на 16-КЛ 2112 весна 2002, Мозги BOSH. Устанавливал Штат, сделал короткое,сгорел предохранитель F17(часы или маршрутный компьютер).После замены предохранителя, при включении зажигания все стрелки в том числе скорости поднимаются как положено. Через некотрое время после трогания загорается Check Engine, Штат показал ошибку датчика скорости, после замены датчика ничего не изменилось. На штате скорость 0.
Помогите пожалуйста.
Пара & 3 кола
Ты уверен что вновь установленный ДС рабочий?
И что он вставлен в коробку и закручен до конца?
cain
Я купил датчик в КЭМПе за 99 р, но не уверен в том что он рабочий.
устанавливал в коробку, подтягивал ключом.
Пара & 3 кола
Я к сожалению не знаю как ДС проверить.
Но, если есть кто-нибудь знакомый на 12-ой, попроси у него заведомо рабочий.
Там перекидывать то минута и проедь пару метров.Сам понимаешь, он только при движении показывает скорость, отличную от 0.
cain
Спасибо!!!
Попробую доложу.
Пара & 3 кола
Удачи!Обязательно расскажи.А то может в КЭМП не стоит больше заезжать.
