SG77
Всем привет
Сопственно трабл. Машка новая биение с рождения. Диски и резина нипричём - менялось -> непомогло, тормозные диски тож наверно ни причём так как при торможении биение не усиливаеться.
У кого какие соображения на этот счёт имеються?
J_rockiN
Кривые полуоси
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
J_rockiN писал(а):Кривые полуоси
Или гранаты тугие, внутренние...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SG77
Биение когда? При 100кмч, торможении, ...?
Вариант
только валы.
SG77
-=Worm=-
Прискорости примерно от 80 при торможениии усиления биения нет
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SG77
В принципе к этому тож скланяемси
Вопрос если машку вывесить включить пятую и при скорости прим 90 кмч - мона эта заметить?
SG77
-=Worm=- писал(а):SG77
Балансировка.
Блин таки катки перекидовали и сдругой машки и назад ставили что с завода шли не помогает а на другой эти катки не бьют.
SG77
Джерар писал(а):Или гранаты тугие, внутренние...
Эта как?
J_rockiN
SG77 писал(а):Вопрос если машку вывесить включить пятую и при скорости прим 90 кмч - мона эта заметить?
Можно. Невооруженным глазом
Только при скорости 90 может заколотить так, что и с домкрата слететь недолго...
art-xakep
Авто: honda pcx :)
У меня абсолютно та же фигня. Машина новая, колеса балансированные. Разгоняюсь до 120 и начинает бить руль, причем до ТО1 этого не было...(выезжал на трассу в дорогу, держал 110-120, все нормуль было).
При торможении с тех же 110-120 тож начинает сильно бить руль. Понимаю, что тормозные диски кривые. Но прошел уже 4 тысячи, уже, думаю, должны были притереться.
...вот не знаю терь че делать...
art-xakep
Авто: honda pcx :)
ДУмаю, может перетянули чего-нть на ТО?
J_rockiN
art-xakep писал(а):Машина новая, колеса балансированные
У товарища Опель двухлетний с литьишком неплохим. Он его поставил, поехал, после 90 также колотило руль. Два или три раза от был на балансировке, не помогла. Приехал на правку дисков, вылечили.
Это как один из вариантов...
SG77
J_rockiN
Да куда она нафик с подъёмника денется
Лано всем пасиба!!!
Сегодня поковыряемся если чего найдём отпишусь.
Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
Так если машина новая - обратитесь по гарантии, пусть перетряхнут все, пока проблема не уйдет!
art-xakep
Авто: honda pcx :)
Да блин, приезжаешь по гарантии на ВАЗ(сервис у нас так называется), говоришь мол так и так, они за диагностики всякие бабло суки дерут, уроды, и еще потом говорят "машину сначала обкатай, потом приезжай"...уроды мля...
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
У меня очень похожая проблемка! Купил машинку зимой(2007 г.в.).Ездил на зимней Nokian,все было нормуль.Перед летом поставил штатную БЦ-43-говноНАХ,руль вибрировал пипец как на 80-110 км/ч когда набирал скорость, когда отпускал газ, когда тормозил. На днях купил новую летнюю Barum-все исчезло,осталась вибрация ТОЛЬКО когда тормозишь со 110 до 85...В чем теперь дело?Диски тормозные или что-то может быть другое?
elis86
art-xakep
Не на всех сервисах так...На моем Автопредприятии-Автоцентр Союз-любимое выражение -"Особенность конструкции".Придурки НАХ :-D
СергейВС
Авто: ВАЗ-21099i (весна 2003)
Приветствую!!
Не знаю, дельная ли моя мысль, но есть еще такая тема, как финишная балансировка.
У меня был похожий трабл, но виноваты были проставки. А у друга на 14 (новой) тоже что-то похожее было, хотя и диски кованные R15, и резина KUMHO.. После совета сделал фин.балансировку и "вылечился"..
elis86
СергейВС
Мне кажется это до первой нормальной ямы.Мне кажется штука бесполезная, а цена
elis86 писал(а):У меня очень похожая проблемка! Купил машинку зимой(2007 г.в.).Ездил на зимней Nokian,все было нормуль.Перед летом поставил штатную БЦ-43-говноНАХ,руль вибрировал пипец как на 80-110 км/ч когда набирал скорость, когда отпускал газ, когда тормозил. На днях купил новую летнюю Barum-все исчезло,осталась вибрация ТОЛЬКО когда тормозишь со 110 до 85...В чем теперь дело?Диски тормозные или что-то может быть другое?
СергейВС
Возможно, не спорю..
Просто у автомобиля не только колеса врашаются, так что, какой-то смысл в этом таинстве есть...
art-xakep
Авто: honda pcx :)
А еще, отец вчера сказал шобы я колеса местами переставил, типа от стоковой резины все какашки вылазят от ям, в которые я попадаю...
Alex 061
Авто: ВАЗ 21093i
Привет всем! расскажу о своем опыте. Биение руля наблюдается при скорости свыше 120, думаю резина говно, хотя балансировку проверял, ну все равно говно. И при активном торможении. Именно руля а не педали или всего кузова. Поменял тормозные диски (Брембо) и сразу колодки (благо было время уже менять). Биение при торможении не пропало. Теперь грешу на рулевую рейку, ибо она уже не подтягивается и немного разболтана. У кого какие мнения?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
СергейВС писал(а):Не знаю, дельная ли моя мысль, но есть еще такая тема, как финишная балансировка.
+1! Дельная!
предлагал я как-то её сделать кому-то давно, да забраковали мой совет. А я-то тоже излечён 8)
