JikaS
Доброе утро. Пишу первый раз, хотя читаю ветку больше года. Не было проблем-небыло вопросов, а вчера на трассе встал-после нескольких рывков машина заглохла. Заводил, пытался тронуться-дёргается, глохнет. Позвонил другу отбуксировали в гараж. Сегодня поеду на диагностику. За день до этого в районе катализатора появился какой-то дребезг как-будто внутри него что-то рассыпалось. Что могло случиться? Помогите советами, буду очень благодарен.
ВАЗ-2114, 2006г.в. (на гарантии)
Джерар
СЕ горит? БК есть? Хотя в принципе, если на гарантии, неважно ,что там сломалось, но лучге знать, что предьявить могут.
JikaS
БК нет. Чек горит.
u313
Если гарантийная, то оттащи туда, пусть разбираются. А так исходных данных маловато. Про катализатор: если при прокрутке двигателя из глушителя воздух (пары) выходлят как обычно (проверять с помощником), то катализатор не при чем. Если ничего не пукает - похоже на него. А так смотреть исправность (поступление напряжения) на БН, соответственно давление в рампе, проверять искру (надев провод на запас.свечу и положив ее на массу двиг. Неплохо бы также проверить проводку к ДПКВ и его самого (должен звониться с сопротивлением (катушка там).
Джерар
JikaS писал(а):
БК нет. Чек горит.
Тащи на сервис, но будь готов к разводилову... Sad
А так - подключи БК и посмотри ошибку.
u313 По-моему тогда проще на комп разориться, чем все просматривать-прозванивать...
JikaS
Сейчас пробовал завести-уже даже не заводится.
Замены катализатора по гарантии я думаю добиться будет очень сложно-будут ссылаться на то, что моя вина, бензин плохой заливал и т.п., а он дорогущий ~4тыс.
JikaS
Если дело в катализаторе и выхлоп забит рассыпавшимися элементами, то может его проще (и дешевле) выбить или заменить вставкой? А может ДК?
u313
Джерар писал(а):
JikaS писал(а):
БК нет. Чек горит.
БК хорошая штука, но не от всех болезней Smile Слишком бы все просто было бы. БК показывает далеко не все.
Джерар
Не спорю, но базовые ошибки он все равно позволяет увидеть.
JikaS: Ну можно открутить соединение штанов с катализатором и попробовать завести. А не заводится - уже и не крутит чтоль? аккум разрядил?
JikaS
Крутит, бензонасос работает, акк в норме.
Ладно, пойду искать буксировщика и в бой!
Джерар
Удачи.. Отпишись, что на сервисе скажут...
JikaS
Только что вернулся с диагностики Very Happy. Туда ехал (тащился на тросе) как на войну Angry (думал что-то серьёзное и придётся с ними воевать), обратно-своим ходом Very Happy . Причина была в обрыве провода разъёма ДПКВ-заменили (разъём). Катализатор и РХХ (неисправные) тоже обещали заменить по гарантии Shocked , но их в наличии нет-подождём, привезут недельки через две. Всем огромное спасибо и удачи на дорогах!
Джерар
Ну хорошо... Smile Комп поставь, такие мелочи легко им вскрываются...
