Татьяна С
Подскажите, мне надо заменить Фильтр нулевого сопротивления (это вроде спортивный) на ВАЗ 21099 1,6.
Есть у кого-нибудь схемы или руководство по замене самостоятельно?
СРОЧНО!!! Sad Sad Sad Sad Sad Sad
Так там просто всё. Старый снимай новый ставь. На инжах насколько мне известно там просто хомут надо ослабить. На карбе 4 гайки открутить
Татьяна С
А про инжектор по подроьнее можно? Если не трудно!!!!!!
Джерар
все зависит от модели фильтра. Возможно придется еще открутить от крепления к ГБЦ.
Надо посмотреть на новый фильтр, где крепления, и эти же крепления открутить на старом...
Кстати, а ФНС может будет проще промыть, чем менять?
Татьяна С
фильтр ProSport вроде.
А как помыть, чем?
И он потом обратно поставиться?
и я слышала, что когда моешь его, то после этого нужно чем-то пропитывать. Но вопрос Чем?
Джерар
А как помыть, чем?
Я не вижу в подписи, в каком вы городе, но проще позвонить дилеру ПроСпорт, указать модель фильтра и уточнить, промывается ли он. Если нет, купить такой же, он должен быть с инструкцией по установке, если фирменный. Если промывается, то необходимо купить два флакона - промывка и пропитка. Стоит недешево, но когда подсчитаете, суммарно ФНС выйдет дешевле...
Кроме того, есть два вида ФНС: конус со своим креплением, и прямоугольный в стандартный корпус.
Но я езжу на Салюте, и считаю (ИМХО), что ФНС стоит в разделе "понты" и появится на моем авто где-то в последних очередях... Smile
Татьяна С
а у меня от 99 мало что осталось, салон весь пятнашечный стоит, диски 14, ВК, стоики прортивные, вот и до движка дошла, менять же постоянно что-то надо!!!!!! А иначе надоедает!
Татьяна С
[/quote]
город - Екатеринбург
Тохич
специальное масло для пропитки нулевиков продается практически во всех автомагазинах
Джерар
Какая знакомая картинка... Smile
В общем искать телефон дилера ,в Е-бурге он должен быть... делать как описано выше. Smile
Lessen
Тохич писал(а):
мобильная команды по скоростному ремонту зубил
Я б сказал, попутно с пожиранием мяса.
Motistuta
Татьяна С
Smile Smile Smile
чото рано приколы начались
бугага До пятницы не подождать было???7 Smile Smile Smile
FilmFilmFilm
Татьяна С
мы все в нетерпении ждём фото ТАТЬЯНы.
Boriskin
хтот прикалывается млять 8-)
поэтому не скажу чё да как
Тимыч
бугога........фнс.......... Smile Smile Smile
Anson
так ......хто там балуется? Very Happy
Motistuta
FilmFilmFilm писал(а):
Татьяна С
обязательно с ФНС в руках
Тохич
Motistuta
напал на девушку.... йопт...
тюнинХ же.. наХ)
Motistuta
можно даже вотко с двумя фэнээсичками тоже Very Happy
Тохич
Motistuta писал(а):
двумя фэнээсичками
без дефушки?
Motistuta
Тохич писал(а):
без дефушки?
можно тока сами фэнээсички и по крупнее ракурс :-D
Татьяна С
Ссылка где мое фото, только мелко
http://foto.mail.ru/inbox/tatyana/
Motistuta
а крупно и с
:-D
Motistuta
а крупно и с
:-D
Татьяна С
А по два раза нафига писать?
