R4Z0R
всем привет, хочу поинтересоваться ставил ли ктонибудь michelin energy 175/70/13 made in russia? просто у меня интересная штука получается на 80 км/ч начинается какой то гул или вой, хрен поймешь но громкий... если скорость сбрасывать то и он начинает уходить, так вот я не знаю на что грешить толи колеса толи подшипник ступичный, кстати как его проверить можно?
Anson
вывесить колеса предни и раскрутить до нужной скорости....
-=Worm=-
R4Z0R
Поднять машину и крутануть колесо. В идеале звуков быть не должно.
R4Z0R
спасибо, попробую... а резину такую никто значит не ставил?
Maxwel
Юзаю такую, правда не знаю чья? Наверно наша. Гудеть не должна-смотри подшипник...
-=Worm=-
денег не хватило... 8) Не плохая должна быть.
R4Z0R
мда наверное точно он =( ладно спасибо всем завтра разберусь наверное...
Impylse
Почитай ветку про колеса... Как раз атм обсуждалась в одной из тем данная резина, восторгов она не вызвала, как раз жалобы на вой и гул были.
R4Z0R
ну нашел я практически везде...
"Michelin.
Очень высокая износоустойчивость. Высокий комфорт, и, как следствие, мягкий тонкий не очень надежный борт."
но у меня то воет... хотя как говорилось выше может и ступичный :-( а кстати ступичные подшипники как себя проявляют что они уже хреновые, может такое быть что начинает выть с 80 км/ч а ниже скорость вроде почти не слышно?
Maxwel
Именно так и проявляют. Только чем больше ему приходит пипец, тем на меньшей скорости начинает гудеть.
M_74
Был убитый подшипник у меня в передней ступице, вывешвал, крутил - одинаково, что левая, что правая... Видимо, без нагрузки далеко не всегда услышать можно его. На удачу снял с одной стороны - повезло, угадал сразу.. Сейчас думаю так: асфальт надо гладкий искать, если и там гудит - подшипник, если нет - резина/подвеска
Romkin
Было такое на ВАЗ 21074. При скорости от 80 км/ч начинался гул + гул усиливался при вороте колес на скорости. Скорее всего это один из подшипников ступицы. У меня были именно они.
Tony
У меня такая на штамповке KFZ. Никаких нареканий, очень приятная, тихая.
S_T_M
У меня Мишлен 3В.
Гула нет.
ЮБА
На свежеуложенном асфальте гул прекращается - однозначно резина.
У самого резина квадратная, езжу как на тракторе. Smile
OBM
Michelin "made in Russia" мне отсоветовали. Взял вместо нее Bridgestone - ни разу не жалею. После инсталляции на немецкую штамповку ушли в прошлое проблемы типа вибрации руля/торпеды Smile при 90 км.ч. и выше. А по цене они сопоставимы были в магазине.
