Доброго времени суток всем читающим сие сообщение!
Возникла проблемка с сигналкой и с панелью приборов.
Машинка февраль 2007, пробег ~6300 км.
Проблема ? 1 заключается в следующем. Стоит на стоянке, под открытым небом. Покуда лето, солнышко, зной. Ближе к полудню, в солнечную погодку, когда на улочке стновится жарко, происходит срабатывание сигналки, по времени не длительное в пределах минуты полторы, затем замолкает. Через некоторое время может повториться. В пасмурную погоду сие не наблюдалось.
Мое мнение что где-то, что-то оченно нагревается на солнышке и происходит замыкание или наоборот размыкание контакта/ов (ну не спец я в электронике
Проблемка ? 2. Если в момент включения зажигания почти сразу нажать(включить какой-нить электроприбор в салоне, например стеклоподъемник) в этом случае частенько, но не всегда датчик топлива на панели загарается, подает сигнал и указатель уровня показывает на то, что мало топлива (а его пол бака!!!). Выключаю зажигание, включаю уже ни чего параллельно не включая, все равно срабатывает сигнал, и так можно еще долго играться, проходит после некторого раза или плюнув завожу двигатель и начинаю движение через несколько минут все становится как и должно быть.
Было ли, наблюдалось ли сие у других владельцев Каликнки?
Что может быть? В сервис ехать, можно, но там могут сказать, что мол включите, работает, не гарантийный случай или еще что-нить в этом роде, заставят еще за диагностику оплатить.
Что посоветуете.
Заранее благодарен.
