OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
я ставлю гарант на руль и штырь на кулису всегда.
гарант рекомендовали прихватить сваркой , если его не правильно установить и приложить усилие-он проворачивается !
вал для гаранта как правило немного овальный и при установке надо поймать положение и в любом случае не помешает сделать точку сварки.
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
GVG писал(а):Гарант брать, только люкс, у простых где то слабое место (сейчас не помню), но спецы снимают быстро, с люксом чуть дольше возятся.
Ага. Не 30 сек., а полторы минуты.
T&B
Авто: 21703
zlexx писал(а):
Менее надежное чем КАСКО но верное и проверенное-это механические системы защиты(гарант, мультилок, центриум, викинг и т.д) и чем их больше тем лучше.
у меня у знакомых тачку угнали. стояла баракуда. сломали за 15 минут отсутствия хозев
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
zlexx писал(а):Сигналка в машине это от пионерчиков до 11лет и что б двери можно было открывать с пульта.
Сань..сигналка нормальная противоугонка..но, к сожалению, ставят их...
99 проц десяток-сними водительский щиток, и вот она...разьем скидываем, и поехали..потому как блокировка на НЗ контактах реле..
гыгы..
а так по уму на эелктронике можно неплохую задачку угонщикам загадать..
есесна если механикой дополнить..но тут проблема та же...ставят механические блокираторы те же" специалисты"
вот собстна и все наши беды..
Рассуждать какой блокиратор или сигналка лучше или хуже беспонт..
какая установка лучше..вот истина
WG
Авто: ВАЗ 2171
Гарант гарантом но после того как увидел - цигоне везу джетту погрузив передние колеса на невысокую телегу и все это двигалось довольно резво - стал ставить еще и на ручник. ключ от гаранта перецепит на домашнее кольцо. А если сердечко не спокойно - GSM автопейджер с отдельным питанием.
http://www.gsm-devices.ru/
ortodox
Тут в похожей теме советовали где-нибудь в машинке телефон мобильный заныкать. По его сигналу машинку быстро отыскать можно с помощью сотового оператора.
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
ortodox
ИМХо не прокатит, потому как сам видел по ТВ детектор GSM сигнала.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Иммо активировать обязательно - за 5 минут не угнать, выберут другую. В гараже тоже Гарант ставлю с вывернутыми колёсами. Сигналку с пейджером с обратной связью желательно.
ortodox
Tolyan2006 писал(а):ortodox
А может наоборот - угонщики подумают , что машинка на GSM-сигналке и дадут деру 8-) .
mial
Авто: Renault Megane II
Штатный иммо, перекоммутация разъема ЭБУ, замок капота + к нему доп. иммо который им и управляет, в гараже еще ставить Гарант дополнительно. ИМХО достаточно.
BlackStar
Авто: )))
mial,а вы не могли бы рассказать ка сделать "перекоммутацию разъема ЭБУ"?
mike_E
BlackStar писал(а):mial,а вы не могли бы рассказать ка сделать "перекоммутацию разъема ЭБУ"?
Тоже интересно почитать.
Tymur
mial
BlackStar
mike_E
ну а что там такого сложного, вскройте ЭБУ, все и так увидети, перекусывается нога которая идет от разъема до платы, и соеденяется как надо МГТФом пайкой, в ответной части разъема пересталяются контакты с проводами. Как разобрать разъем расписано на чиптюнере. Вы сначала помотрите, а потом вопросы задавайте если чего не понятно будет.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
не трогайте разьемы эбу....далеко не шутка.
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
добрых дел мастер писал(а):Уже два раза сон снился что ее угоняли.
у меня уже угоняли 12-ху, щас опять 12-ха, сны снятся очень часто, хотя и девайсов на машине много и каско и гараж на сиге.
гарант на руль, замок на капот, штатный иммо, доп иммо, сига(желательно с обратной связью, антенку мпрятать подальше), провода на мозг перепутать(!!! это тока к профи(+ у самого этого нет, просто на форуме оч.популярная фича)), тяги с дверей убрать, пленка на стекла(необязательно тонированная), провод на гену защитить- необходимый минимум!
ами
Волк писал(а):Botsman писал(а):добрых дел мастер писал(а):А так ночует она у нас в гараже, там за нее особо не волнуюсь
У меня у знакомой срезали петли у гаража и машинка тю-тю. Тоже не ставила на блокираторы в гараже. Она ведь в ГАРАЖЕ, вот вам и результат.
Я и в гараже гарант ставлю. У форумчанина (у кого именно говорить не буду) из гаража машина уехала
интересно у кого это?
ами
тут год назад девушка на 2113 писала про баракуду. В подмосковье за 2 минуты угнали её 3-х дневную машину от УВД её города. На машине была баракуда!
Botsman
Авто: ВАЗ 21113 1,5 16V 2003г. Амулет
Все средства хороши, но если захотели угнать именно Вашу машину, не "волнуйтесь", обязательно угонят. Не помогут ни Гаранты, ни сиги с обратной связью, НИ ЧТО. Что может успокоить, так это КАСКО (я не из страховой компании). Ещё отпугивает автоворов аэрография и различные повреждения кузова. Один мой знакомый специально долбанул ногой по крылу своей новой машины, чтобы осталась солидная вмятина, и сказал "на скорость не влияет, а воришкам уже не нужна".
Викторович
Авто: 21114, гур Опель Астра Н , 14г.в. 1.6 ручка
добрых дел мастер писал(а):Гарант-Люкс в районе 1500 стоит?
А по самодельным секреткам есть какие нибудь советы?? Например сделать где то обрыв цепи зажигания, или перекрыть бензонасос, ну что-то в э том роде..
...у меня стоит...сигнализация с пейджером, правильно устоновленная у проверенных людей (6500 руб с установкой) ,замок на рулевой вал, кокой-то немецкий -типа Гаранта (4000 руб с установкой)...и секретка на разрыв цепи (бензаносос) бесплатно.... вот подумываю на капот чего-нить установить, чтобы ваще спокойно было, а то у подъезда стоит....еще мне кажется, что нужно как то индивидуально выделить машинку.....затонировать наглухо, диски с секретками...ну чтобы сразу не избавиться от "особых примет"
ortodox
Викторович писал(а):и секретка на разрыв цепи (бензаносос) бесплатно.... :
При установке такой секретки полезно еще и полярность подключения БН поменять (внутри бензобака) , иначе угонщик ,услышав что БН не работает ,просто кинет провода от аккума напрямую.
