Aleksandr-103
Всем привет!
Вот такая проблема: бортовое напряжение поднимается до 16.5 В при выключеных потребителях. Включаю мощные потребители - свет, обогрев стекла, напряжение опускается до 14 В. Ниже не падает.
Проблема приходяще-уходящая. За одну поездку может несколько раз проявится, а может и целый день не напоминать о себе.
Что было сделано и поменяно:
1. Заменен РН (поменял уже 3 штуки).
2. На контактных кольцах генератора была выработка около 0.5 мм. Кольца проточены и отполированы.
3. Проверил контакты на всех проводах, идущих к генератору.
А проблема все равно осталась.
Подскажите, у кого какие догадки, куда еще копать?
PS. Напряжение мерял тестером.
Ксандр
Пропаяй 3 маленьких диода/черных/ с них напряжение идет на реле-регулятор,т.е показывает напряжение борт-сети.
ortodox
Возможно один из доп. диодов (внутренний обрыв). Проверь их тестером.
Sergei1573
А у меня рабочее 13,1-13,4
ortodox
Вам сюда:http://autolada.ru/viewtopic.php?t=131032&highlight=%E7%E0%F0%FF%E4%EA%E0
Aleksandr-103
Спасибо. Я так понимаю, проблема где-то до РН. Буду дальше разбираться.
