NuB-Russian
машина Ваз-21074 инжектор (2006), как у многих начались проблемы с зарядкой аккума ну и подозрение в первую очередь на таблетку. Снял её и блин нигде не могу найти такую же . Мож кто подскажет где наити ИМЕННО такую или аналог. Какой стоит генератор-не знаю.
Lednik
NuB-Russian
Там практически все про регуляторы для нивы с кодом ЩР3-01 и вариациями, а не для МОЕГО (спецом картинки запостил!) а поскольку поиск и в Яндексе и в Рамблере и в Гугле НИЧЕГО толкового не дал попросил помощи здесь!
Lednik
NuB-Russian
блин, ну возьми его с собой в магазин и там сравни по размерам с тем что продаётся. или уже ходил?
8-)
Egor_KA
невериться что есть особые различия между шнивовским и твоим.
а вообще чем он от обычного то отличается? с виду только "таблетка" у твоего квадратная.
Lednik
NuB-Russian
вот это не он?
http://avtopasker.ru/goods/27931.htm
Lednik
Lednik
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=4008
вот ещё вроде похожий.
8-)
NuB-Russian
Брал с собой и ходил по магазинам (Кэмп, Авто49 и несколько поменьше) ни у кого нет.
От шнивовского отличается посадочным местом- у шнивы болты крепления
находятся напротив друг-друга, а у меня по-диагонали и УЖЕ С ПРИПАЯНЫМИ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ ПРОВОДАМИ С РАЗЪЕМАМИ.
Lednik спасибо за ссылки, но не то.
P.S. На гарантийном сервисе (Рускон) тоже всех озадачил- 2-е сутки ищут замену.
vorrtexer
Привет!
Ну как нашел таблетку для семерки?
Если нашел сообщи у меня та же ерунда!
alex.moc-5
Lednik писал(а):
NuB-Russian
вот это не он?
Нее, это как у меня и всех остальных карбовых 07, с 1992г. (восьмерочный гена).
А вот у автора какая то странная, с проводками Surprised первый раз такое вижу
al_nikolaev
На Кетчерской д2 брал зимой
NuB-Russian
Таблетку не нашел.
Поменяли весь генератор по гарантии Smile
alex.moc-5
Таблетку не нашел.
Bravo
Psychogenic
NuB-Russian
Хоть бы посмотрел и нам написал, что за генератор такой был. Чтобы в случае чего - не купить такой случайно Very Happy
NuB-Russian
А его так быстро сервисмены утащили, что я даже рта не успел открыть.
Smile
alex.moc-5
Smile
Лот ушел в музей Капитал шоу "Поле чудес" Smile
raven_
Может кому ещё актуально будет. Сейчас имеем у товарища на 21074 2006 г.в. с генератором 372.3701-03 такую же проблему, не найти реле-регулятор в сборе с щеточным узлом.
Генератор выглядит так:
Шильда:
Причем в номенклатуре ЗиТ такого генератора нет. Pardon
По реле-регулятору нашел следующую информацию - http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/infoVAZ/ipVAZ.htm#3
Такие реле в сборе с щеточным узлом видел только для калины/шнивы. Pardon
ЗЫ: Гарантии как у предидущего нещастного уже нету, пробег ~35000, причем последний год у человека проблемы с зарядкой постоянные.
Roman_S86
Знакомая проблема Sad Тоже не мог найти на свою регулятор напруги. Smile То посадочное место не подходило, то щетки вообще были в другую сторону развернуты, то провода не с той стороны... Короче нашел похожий от газели. На нем правда сечение щеток толще, но я думаю ничегострашного. По параметрам подходит и это главное. Посмотри и ты может тоже подойдет.
ЗЫ. Корпус гены сделан на Украине, а диодный мост вообще в литве Smile Я был в ауте!!! Гена родная, машина тольяттинская.
raven_
Roman_S86, угу, только кроме щеток ещё есть выпрямительный блок, который сильно оригинальный, и которому явно не будет хорошо с реле-регурягулятором "от газели".
Короче проблему решили также как и предыдущий оратор, заменой генератора в сборе.
Roman_S86
Моя проблема не решилась, в прошлый раз заменой таблетки... Как акум не заряжался так и не стал Sad В итоге оказалось что мост пробит. Тоже была еще та проблема найти... Поехал с родным мостом в магазин, крутил вертел его туда сюда... Нашел похожий от 10ки Smile До кучи купил новый конденсатор. Поменял, короче я это добро все... в итоге все проблемы прошли. Напруга стабильно 14 на холостых. С мая того года досих пор проблем с бортовой сетью не испытываю.
ЗЫ: ИМХО, менять гену из за щеток это уже просто крайняя мера. Может вы в следующий раз поменяете движок из-за того, что у вас одна свеча перестала работать?
janjac
Есть ваз 2107 инжектор десятого года
На ней изначально стоял обычный нормальный генератор на который очень просто найти таблетку вместе со щетками. Но, со временем из стыков у термостата потек антифриз. Куда потек? Разумеется на ооочень удачно размещенный инженерами-горе-конструкторами ваза генератор.
Низ это влага, грязь и прочие прелести, в том числе все что льется сверху.
Странная конечно логика, ну да ладно, когда человек покупает авто, он же не думает о том где удачно или нет у него расположен генератор или еще что-то там...
Вобщем с генератором беда какая-то случилась, по симптомам таблетка, так и есть, купил заменил, работает. Позже, почему-то раскрутилась гайка, та что держит шкив и крыльчатку охлаждения, и все это добро настолько сильно повредило вал ротора генератора, что пришлось покупать нового гену, а старый отложить на полку на даче до лучших времен...
Недавно новый генератор (кстати сказать более мощный - 73 ампера, если не смотреть на второе обозначение, почему-то присутствовавшее на нем в размере 55 ампер, это все я разумеется обнаружил только после поломки и снятия генератора) накрылся медным тазом, судя по присутствию запекшейся красной жижи это была снова таблетка.
Я стал искать таблетку и понял что ее нигде нет, ну не возможно найти ее в питере ни в биби, ни в асте, ни в балткаме, ни на авторынке на богатырском, я понял что найти такую таблетку - это сродни тому, если бы я поймал птицу удачи...
Машина как и всем нужна срочно, все выходные промаялся разыскивая таблетку, потом достал с полки старого гену, подумал может что придумаю. Купил ротор (его тоже нигде толком не было) какой-то один захудалых оставался в биби, вроде как подходящий, еще в магазине сравнивал его с "помятым" ротором старого генератора, по длинне и прочему подходит, принес домой, попробовал, и понял что подходит, но не очень (между крышкой генератора и ротором есть специальная шайба, я так понимаю она служит в качестве ограничителя, чтобы ротор не прижимался к крышке) шайбочка как-то не садилась на этот ротор, не стал я рисковать, отложил новый ротор, посмотрел на оба гены и понял, что отличия в них только в схемах, а все остальное идентично, значит ротор уж точно одинаковый, короче разобрал я и второй генератор, поставил на него обмотку с диодными мостами и второй крышкой от старого и вуаля, генератор стоит под капотом и дает ток, правда признаться тот что был после этого стандартного и вправду был мощнее, во время его работы стрелка амперметра на приборке постоянно была значительно дальше в зеленой зоне, а сейчас возле белой постоянно крутится, напряжение в сети не мерил.
Могу констатировать следующее:
Те у кого есть такой генератор и в нем вышла из строя таблетка. Вам, как и всем остальным, просто не повезло. Долбаный производитель придумал суперский генератор с двумя проводочками на таблетке, не знаю для чего, видимо для лучшей термокомпенсации, потом произвел его, потом резко перестал производить, исключил из номенклатуры, и о поддержке такого изделия конечно не задумывается.
Один из выходов (при наличии данной возможности) я озвучил.
Есть еще выход придумать что-то с таблеткой, но поскольку я в электрике ноль, я решил все так как описал, и разумеется, если бы это не помогло, то я был бы готов к крайней мере - замене генератора.
А по поводу мнения некоторых насчет замены генератора в случае неисправности щеток очень хочется добавить, что пока вы не оказались в подобной ситуации, нечего критиковать чужие решения по выходу из нее.
Если же вы знаете легкий быстрый способ избежать проблем, просто будьте человеком и изложите его таким же как вы людям, и вам станет легче и им!
А если вы по совершенно четким описаниям и очень понятным конкретным постам в теме не можете понять масштаб ситуации, оценить насколько легко или сложно найти таблетку, (я нашел вариант доставки таблетки из мск в спб за неделю, стоимость вместе с доставкой была бы в пределах 500 рублей) то не стоит размещать в теме свои гениальны посты и вовсе.
Но я в таких решениях нахожу меньше смысла по причине напрасной траты времени.
К посту прикладываю фотку необычного генератора...
Размер файла: 741.49 KB
Просмотрено: 286 раз(а)
Размер файла: 524.13 KB
Просмотрено: 488 раз(а)
max9000
это ж регулятор нового образца вроде.
Как то полно их и дефицита никто не испытывает.
Стоит прочитать фак на наличие аналогов.
93.3702 - Астро
941.3702 - Автоэлектроника
844.3702 - Орбита
845.3702 - Орбита
611.3702-05 - Энергомаш
611.3702-07 - Энергомаш
7931.3702 И4 - Электромодуль
7931.3702-01 - ВТН
9111.3702 - ВТН
9111.3702И2 - ВТН
9444.3702 - ВТН
9333.3702-02 - ВТН
9333.3702-04 - ВТН
