maxkoz
Помогите разобраться что происходит. В машине начинают мигать приборы, стрелку же колбасит в экстазе, зарядка бывает прыгает до 15 вольт..а было с одним из регуляторов даже что пока оборотов не даш ваще нет зарядки, а потом она появлялась и начинала ползти к перезаряду акб... Меняю регулятор, езжу нормально от двух месяцев до нескольких дней и все повторяется снова... Sad Куда лезть?
Ludvig
Я же тебе в магазине объяснил: подключи правильно!
maxkoz
Shocked В каком еще магазине?? Да и поключить неправильно регулятор имхо невозможно Very Happy
Neoroman
Такое нонче качество регуляторов! У меня знакомый несколько раз
носил назад в магазин на обмен, так как не работали!
Anton1983
Это генератор!!! Была такая же ерунда, случайно сжёг старого гену, поставил новый и началось всё то, что у тебя! Решилось только после замены генератора, либо езжай к электрику, может он там посмотрит диодный мост
maxkoz
Да вот я думал про диодный мост.. вот только что то меня сомнение, почему когда новый регулятор ставишь все работает..
Anton1983
Я тоже их менял раз в неделю, а то и чаще! По нескольку штук сразу брал и кстати понял, что чем дешевле, чем почему-то дольше работает, но потом, покупая очередной регулятор, купил сразу и новый генератор...... и уже года 1.5 тьфу тьфу
Игорян-Питер
таже проблема, пока не газанешь как следует-нет зарядки, есть предположение что такие з/ч.
sly_074
меняй подкову (диодный мост) и будет тебе счастье...
Rai220
Присоединяюсь к проблеме.
- 4 раза менял реле, потом дозрел до замены диодного моста - на нем один из диодов (?) физически прогорел, как оказалось.
- 2 недели ловил счастье - заряд пер, как из розетки!
- А теперь опять, стоит включить ближний свет, как стрелка вольтметра пасется в белой зоне. Высокие обороты не помогают. Свет не мигает (т.е. диодный мост видимо в порядке).
Что посоветуете?
P.S. Так задолбало, что готов купить нового гену... Видел бесщеточные... кто пробовал? Может там просто нет всей этой требухи? Smile
