Tipsy
Авто: 2111
... собственно поднял сиденья, открутил лючок над бензонасосом.
Вокруг влажно... решил поджать... оказалось на всех шпильках акромя одной срезана резьба... видимо был когда давно в сервисе
закрутили со всей дури и сорвали... не беда подумал я и подложил шайбочек...начал закручивать и обломал шпильку хотя усилий особых не прилагал... в итоге половину воскресения трах...сделал...
вообщем люди будьте внимательны и осторожны
kegli
Авто: bB
У тя на тонких шпильках чтоль?
у меня на 2115 на тонких держался,там да,засада,нада аккуратно затягивать.А на 2112 уже более толстые стоят,гайка на 8 кажись или 9.Не помню
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Tipsy писал(а):... не прилагал... в итоге половину воскресения трах...сделал...
Сделал как? Сверлил под болт и нарезал резьбу в баке? Или шпильку новую клеил?
Tipsy
Авто: 2111
Цитата:У тя на тонких шпильках чтоль?
ага 4 - ка руки отовравть конструкторам
Цитата:Сверлил под болт и нарезал резьбу в баке?
сверлил и резьбу нарезал под болт 4 - ку тоже
ручной дрелью страшновато кернить даже было
мало ли
на небеса рановато
KAI1961
Авто: ВАЗ2111.8кл.инж.2003г.
Были сорваны резбы на 3 шпильках тупо поставил ещё по 1 гайке получилось по2 на шпильке всё затянулось,есть ещё выход ставить удленёные гайки.Правда я их нашол после того как поставил по 2 гайки,откручивать не стал а положил до следующего раза.
Romasan
Авто: 2112 1.5 16v
У меня проблема - иногда появляется запах бензина в салоне.
Предположительно при высоких оборотах.
Запах идет в районе люка к бензонасосу в салоне.
Я снял сидения, открыл люк и увидел, что место углубления и канавки в бензобаке где стоит бензонасос влажное, как говорят спецы "потеет" . Но при этом грязь, которая "потеет" бензином не пахнет - есть запах масла.
Запотевание в районе бензонасоса ето нормально?
(Два дня на улице стоит жара)
GVG
Romasan
Писать научились, теперь учимся читать. Тема на первой странице была.
