zIBiT
Авто: vRS
Всем привет!
Недавно стал замечать, что когда утром завожусь, то прям сразу после заведения двигла дымит. Секунд 5. Такое ощущение, что "прокашливается" и дальше всё ок.
Да и заводится трудновато. Крутить приходится.
Что может быть?
Дым нормальный, сизый
Не белый и не чёрный...
Причём не тока утром. Если машина утром поездила, потом за 2 часика остыла, то снова такое может повториться.
Прям стыдно на улицах заводиться
Как ара какой-то на ведре
Serg_kk
Авто: ВАЗ 21099 96г.
Попадает масло в целиндр или выпускной коллектор или маслосьемные колпачки или прокладка между головкой и блоком либо вообше плохой расклад каторый у меня кстати и был это микротрещина и ее пропускная возможность зависит от температуры за бортом (у меня зимой почти не дымила зато летом только остановись). Выяснить в каком горшке беда легко, выкрути свечи и увидиш по нагару, и обрати внемание на резбу свечий, если в масле то похоже на колпачки. Удачи.
zIBiT
Авто: vRS
Зимой было всё ок. Колпаки менял тыщщу назад.
Если трещина, то чо? Сливать машину?
zIBiT
Авто: vRS
Видимо при смене клапана недели 3 назад мне херово поставили прокладку. Бля...
Serg_kk
Ну вот и нашлось обьяснение дефекту.
zIBiT
Авто: vRS
Ибо блок в масле нехило так...
Надо звезды пойти вставить им
