Страница 3 из 6
Psychogenic
Duke писал(а):
Правда САМЫМ трудным для меня оказалось корпус печки защёлками обратно пристегнуть.
+100!
Я нижний и средний кожухи вообще снял не трогая торпеду... Но вот назад собрать так просто уже не получилось - все равно пришлось разбирать Sad
Psychogenic
Всем, у кого на границе белой и зеленой, посвящается... Вопрос только один: по какой тех. документации изготавливаются эти чертовы указатели? У 2-х датчиков ТМ-106 (один импортный) заметного разброса параметров выявлено не было...
Classique-007
Ну и до кучи спрошу... Судя по диаграмме, начало белой зоны - около 40 градусов. Я так и грею (чуть стрелка зашла - убираю подсос, но не до конца, чтоб холостые держались, и поехали). Вопрос: не мало? Движок быльше 2,5 тыс не кручу, пока не прогреется до границы белаязеленая.
Psychogenic
Classique-007
Да вообще выше 30 градусов - уже можно ехать, не насилуя движок до полного прогрева. Некоторые вообще не греют, едут сразу. Я до начала белой грею... Так что все нормально.
mamadu
Спасибо Psychogenic, а то я начал было дергаться, тож стрелка на грагнице белого-зеленого!
Psychogenic
mamadu
Я снимал характеристики своего датчика и своего указателя. Так что ХЗ... Very Happy Вполне возможно, что они в массовом порядке такие идут (потому и выложил, что уже много народу говорило про эту границу белого с зеленым).
С нашими приборами лучший показатель температуры двигла - ощущения от воздуха из печки на полном открытии краника при полностью прогретом двигателе. Если очень теплый воздух - можно не дергаться, если не очень - в любом случае надо лезть разбираться, что там неисправно: либо радиатор печки, либо термостат, либо краник... :-D
Anhel
Psychogenic писал(а):
Lednik писал(а):
Да ё-маё, сколько можно эти стрелки обсуждать????
Пока существует классика при ее допусках, никуда от этого не денешься.
Это точно Smile
А кто-нибудь обращает внимание на стрелку экономайзера?
У меня сегодня неожиданно запрыгала от шкалы к шкале Shocked
VladiZlav
Народ, хочу уточнить по поводу разогрева машины до Рабочей Температуры - при нуле градусов по цельсию на улице за какое время у Вас нагревается двигло до 70 градусов? Просто у меня это процесс занимает не менее 10 - 15 минут, а я вот думаю - не долго ли? Сразу уточну - у меня вентилятор на двигле не электрический, работает постоянно Smile
tigrenok
Еще бы знать, когда у меня тама 70 градусов... но до начала белой зоны в минус 15 утром греется минут за 5-7.
До середины белой зоны за 10-15 минут.
Anhel
согласно диаграмме граница бело-зеленой 85С.
середина зеленой = 110С, а это правильная температура.
Shocked так чтоли?
Very Happy экономайзер, как я понял никого не колышет.
Duke
А как смотреть температуру на пятёрке? Там указатель температуры встроен в комбинацию приборов. Сначала идут две чёрточки с левой стороны, а потом справа одна...
Какая чёрточка какой температуре соответствует?
Kirgudu
Shocked так чтоли?
Рабочая температура двигателя - 85-90 градусов.
А экономайзера на инжекторе нет. Есть эконометр.
Danya_tcheen
21074i Когда у вас включается вентилятор?
У меня где-то чуть чуть раньше половины зелёной шкалы на приборке.
Верно ли моё мнение что на этой машинке показания для приборки беруться с некого "термостата", а включением/выключением вентилятора управляет контроллер согластно показаниям датчика температуры ОЖ ?? То есть "термостат" и датчик ОЖ это разные девайсы, и первый нужен так, "для глаз" !??
ilyas_m
1. Вентилятор у меня включается при 100 -101 градусе по показаниям БК - это чуть правее середины зелёной шкалы, отключается при 96-97
2.Не верно показания для приборки и включения вентилятора берутся именно с датчика, а термостат нужен чтобы открывать/закрывать большой круг системы охлаждения.
Короче говоря учите мат часть Read
Самосвальщик
При 101 включается и при 96 выключается.
M@N$ON
согласно сирийной прошивке включается 101, выключается 98
Magilus
я в своей при помощи БК выставил порог включения вентилятора 98С, а выключается на 95с
witaliy-s
Если мне память не изменяет, показометр работает от датчика на блоке, а вентилятор от датчика на радиаторе через контроллер. Температуру включения можно изменить либо перепрошивкой контроллера либо с помощью БК. В нем вроде есть такая функция. У меня кулер включается при 95 градусах, показометр находится в начале зеленой шкалы. Врать он стал после установки на датчик температуры штуцера от подогревателя, но я уже привык к этому. Сейчас у нас жара, машинка чувствует себя превосходно.
Дмитрий1982-2107
Собственно тебе все уже рассказали, тремостат - открывает второй круг - чисто механически, а датчик включает вентилятор.
2107 У меня тоже где-то чуть чуть раньше половины зелёной шкалы на приборке.
Но остужает очень сильно - возвращается примерно на начало зеленой шкалы.
Заметил, как только пробочка маленькая - но именно машина стоит - не едет - включается довольно быстро и довольно часто.
До замены датчика и термостата - кипел я Smile
aleks1974
Имеется Ваз 21013, двигатель 2103, панель приборов от 2107. Вопрос: как должна распологаться стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости на панели приборов при нормально-рабочей температуре двигателя? По середине зеленой зоны или на границе белой и зеленой, или как то еще? Спасибо.
ilyas_m
Если сравнивать показания БК и показометра - то граница белой и зеленой зоны это 80 град, а середина зеленой примерно 93 - 96
Вот и решай какая температура должна быть
Svyazist
Уважаемые форумчане, подскажите.
Почему инжекторная классика сильнее греется чем карбюраторная. Заметил на своей: при движении, стрелка температуры стоит на границе белой и зеленой зон. Как только попадаю в пробку, то буквально за 2-3 минуты температура доползает где-то чуть больше середины зеленой зоны и включается вентилятор (зимой за 3-4 минуты было). Т.е. на холостых очень быстро прогревается с рабочей температуры до температуры включения вентилятора. Или например когда ползешь со скоростью км 20-30 тоже очень быстро начинает включаться вентилятор. На карбе такого не было.
Скажите это у всех так или у меня система охлаждения не справляется. Влияет ли прошивка на это? Еще не могу понять, зачем поменяли радиатор на инжекторе, теперь получается тосол преодолевает меньшее расстояние в радиаторе, чем на старых. ( на инжекторном патрубки расположены с одной стороны радиатора, а не по диагонали как на старых). Поможет ли замена тосола на нормальный антифриз? А замена прошивки?
В общем мысли вслух, успокойте плиз.
OldFeld
Потеплело... заменил заводской Кул Стрим (весь хлопьями пошел и сменил цвет с зеленого на рыжый, в расширительном бачке с палец грязи было) на антифриз - симптомы как и у тебя. Слишком быстро поднимается темпратура в движении на 1-й - 2-й передачах (в пробках). Электровентилятор включается при 101 градус. Пока справляется.
ps кран отопителя сменил, печка греет хорошо, это я к тому, что воздушной пробки вроде нет, имхо
Svyazist
OldFeld
не совсем понял, симптомы были до, или до сих пор имеются?
Да и у меня с завода феликс залит, вроде нормальный еще, плюс недавно подтекали шланги, добавлял нового.
OldFeld
Svyazist писал(а):
OldFeld
симптомы сейчас такие.
Страница 3 из 6
