Страница 2 из 2
Хренобляк
djsse писал(а):
...Вроде там втулки какие-то сразу можно поменять. Думаю заморачиваться или нет.
Наверное не стОит, на моей там ничего не болталось во втулках этих, все еще в заводской смазке, практически как новое, хотя тож сначала думал о замене или промывке этих соединений.
BitalKu писал(а):
...Ну ты наверное там почти все разобрал
Да уж, да все равно все сразу хотел сделать чтоп не лезть сто раз. Но открутить и закрутить гайку получилось только открутив крепления самой трапеции, чтобы свободно болталась.
BitalKu
Значит мне повезло больше, смог все сделать не разбирая, посмотрим что будет у djsse
djsse
Хренобляк
BitalKu
Отчет мужики только в понедельник Smile
Шумку точно буду всю снимать, смотреть за одним шланги печки. А то у меня еще периодически возникают вопросы с тосольной вонью. Всё что можно было посмотреть и подтянуть снаружи уже подтянул... остались внутренности, блин.
Последний раз редактировалось: djsse (04 Июля 2007 12:41), всего редактировалось 1 раз
Alien2112
По новой снял счас, разобрал-собрал ---- заработало Smile
Поставило на машинку - работает.
Поставил дворник - не работает Sad
Дворник снимаю - работает.
Куда смотреть ? Sad
djsse
Alien2112
Блин, методом исключения остается дворник! Smile Раз без него работает может и нафик его!
Если серьезно, то он, дворник всмысле, хоть на сантиметр-то двигаться пытается? Или просто стоит колом?
GVG
Куда смотреть ?
Двигать хоть пытается?, если немного помочь стронутся? Может когда дворник закручиваеш, ось заклинивает?
Alien2112
Пробовал водичкой поливать типа может мощи движка не хватает,смазка нужна Smile, не-а не помогает Smile В самом начале может дернуться чуток и то через раз
Alien2112
Да, начинаешь помогать немного проходит, см 10 максимум...
Alien2112
Вчера около час убил вместе с слесарем на ремонт, итог - как было так и осталось, почти... Теперя на мокрую двигается, но на сухую не хочет. Все перебрали-промыли-зачистили - не помогает. Может у электромоторчика моща уменьшиться от чего нибуть?
djsse
В общем, оказалось и у меня провернулась ось двигателя на трапеции. Открутить эту гайку у меня получилось только сняв кусок шумоизоляции + жабо. Иначе ручки никак не пролазили.
P.S. Кто будет делать сам будте внимательны при установке. Хрень
(на рисунке показана желтой стрелкой) должна быть сориентирована на "три часа". Собственно, как и показано на рисунке. Я сначала установил ее на "6 часов" и дворники шли на 5 см. вверх, а потом падали под капот. Smile
Дин Рид
Вот и у меня ось провернула. Спасибо djsse.
Деревянный
Может... Сгореть обмотка на якоре. Их там 3...
Страница 2 из 2
