Купил трёхуровневый РН еще весной, но всё некогда было поставить.
Наконец позавчера установил, проверил - всё работало нормально.
На след.день - сдох. Соответственно, аккум. разряжался, лампа разряда на панели приборов при включении зажигания не загоралась, а при работе двигателя еле заметно тлела.
Поскольку коробка и чек были давно утеряны, решил разобрать:
1. Крышка снялась просто двумя пальцами.
2. Через прозрачный герметик установлено подозрительное место - соединение "земли" с контактом на печатной плате (фото 1 и 2).
3. Легко расковырял герметик и тестером проверил контакт - так и есть, "земля" не прозванивается.
4. Не будучи, как и Энергомаш, специалистом по пайке алюминия, поступил радикально - припаял провод к контакту на плате и вывел его наружу, просверлив два отверстия (в корпусе и на аллюм. подложке) и закрепив на "землю" винтом (фото 3).
5. Установил на машину - всё заработало.
В заключение хочу выразить благодарность тому технологу Энергомаша, который догадался залить плату именно ПРОЗРАЧНЫМ герметиком, что позволило быстро определить место дефекта.
Всем успехов!
К сожалению, фотки вставить не удалось, оказывается, нужен какой-то доступный сервер, чтобы их выложить... Пока не знаю такого...
