Andrey2115
У меня недавно машина глюканула, просто мама не горюй!
На крутом повороте, стал подглыхать мотор, нажатие на педаль вообще ничего не дало, ни на второй, ни на первой скоростях - машина упорно тормозила... Хорошо, хоть догадался перадчу выключить - сполз с дороги на обочину - а контроллеер мотор мне выключил сам. Как быудто это сделал я, повернув ключ.. Но ключ остался в замке зажигания, зажигание было включено, и после того, как все это с мотором случилось, бензонасос также отключился, причем с нормальным его жужжанием...
Потом, я выключил зажигание, включил его снова и все заработало, как будто ничего и не было... И пока что более не глюкала... Хотя пару недель назад в том же повороте был такого рода глюк, но тогда удалось прогазовать...
Вот что это было???
Anatol_2115
Похоже на глюк бензанасоса, кстати сколько бензина было в баке?
Andrey2115
почти полный бак был... литров 35 точно.
С одной стороны, похоже, что бензонасос, но с другой, двигатель не заглох, как было бы если бы отрубился насос, а именно выключился.. А насос потом сам выключился. И когда по-новой заводил, запустился...
Andrey2115
Anatol_2115
А с чего ты взял что мотор заглохнет сразу когда отрубается насос, попробуй на работающем движке вынуть предохранитель, он сразу не заглохнет, а будет работать какое то время. Не знаю может забился фильтр в баке и насос вырубился от перегрева. Может чего с электрикой, тогда при чем здесь поворот или совпало, но два раза.
Andrey2115
да поворот может виновен, я полагать лишь могу, может, машина наклонилась, и волна какая в баке прошла, заставившая отрубить подачу топлива насосом..
Я знаю, как глохнет мотор, когда машина на ходу, у нее подобное уже было, что сначала мотор урчит некоторое время, пока есть бензин в трубке, и потом подглыхает и глохнет. Тут-то он выключился!
Ладно, посмотрим, что дальше будет.. рановато фильтру забиваться - еще 6 ткм только отслужил, как поставили...
