про замену краника отопителя:
замена штатного на краник с керамическими запорами. Для откручивания (и последующего прикручивания) двух болтов крепления штатного краника непосредственно к радиатору печки луше всего подходит Г-образый накидной ключ на 10.
Те уплотнительные прокладки, который давались к новому кранику были сделаны из такой мягкой резины, что при затяжке болтов (краник-короткий фланец от моторного отсека) резина просто вылезала из под сжимаемых плоскостей. Пришлось оставить одну старую прокладку и поставить одну новую, обе на силиконовом герметике ABRO.
На штатную лапку управления керамическим краником петля троса привода налезать почему-то не хотела (но ведь должна же) - наделась после нехитрых манипуляций.
Краник крепится к печке двумя болтами, которые в свою очередь входят в закладные гайки квадратного профиля. Гайки расположены в линию вертикально. Так вто нижняя гайка почему то упала (видимо на неё подействовала сила притяжения, верхняя осталась на месте - ей попросту падать некуда). Нижняя гайка нашлась на пластиковой крышки, при помощи подпора из пластилина была закреплена на шатаном месте соосно с крепежным отверстием в печке радиатора.
Краник устроен таким образом, что полного хода троса управления не хватает ни для того чтобы его полностью закрыть, ни для того чтобы его полностью открыть. Был выбран вариант: первое крайнее положение - краник полностью открыт, второе крайнее положение краник не полностью закрыт (от других отказались).
Есть нарекания на работу керамических краников отопителя? Кто с какими проблемами встречался по ходу эксплуатации? Производители (город)?
