sergik
Светлые умы выручайте!!! Решил подключить седня прикуриватель он у меня был просто обрезан, а к его штекеру к +12В был подключон провод идущий к магнитоле. При работающей магнитоле отключил штекер прикуривателя, к +12 приматал красный провод от прикуривателя и к черному соответственно массу прикуривателя, включаю штекер в разъем (он находится под крышкой где ЭБУ стоит) и ни чего не происходит, магнитола не врубается, прикуриватель не работает, смотрю и БК тоже мертв. Короче после долгих раздумьев и манипуляций пришел к выводу, что к штекеру прикуривателя идут три провода черный - масса и два красных с синей полоской на + 12 В, такойже провод есть и в разъеме питания БК, как я понял этот провод дает +12В при выключенном зажигании. Короче че делать ума не прилажу в ЧЯ проверил все преды на вид все целые, даже у диагностического разъема проверил. Выручайте братцы можт гдето еще есть пред. разобрал пол панели, чтоб понять куда идет провод этот красн-синий, в ЧЯ.
sergik
народ ну же выручайте это пипец какойто не могу без музыки ездить воще ни как, да и к БК привык прям зависивость какая то появилась я в шоке :ooo:
"Fill"
на самой магнитоле предохранитель посматри на задней стенке
sergik
Да целый он, тут именно нет питания на магнитолу и на БК, питание поступает по одинаковым проводам красный с синей полоской они уходят в ЧЯ, все пререстало работать после того как я при включеной магнитоле отрубил разъем с каторого был взят плюс это разъем прикуривателя, потом приматав провода прикуривателя вставил штекер с двумя провадами красным и черным в разъем где он стоял с черным и двумя красными с синеми полосками и не чего не произошло магнитола прикуриватель и БК не получают питания с красного с синей полоской провода.
Crio
блин ну обрыв. тестер и длинный провод и звони цепь. чуда не бывает =)
shilnik
Видимо у тебя КЗ в прикуривателе.
Когда ты его подключил, сгорел предохранитель, который эту цепь охраняет. Именно от этого преда идут провода к БК и магнитоле.
Лечи прикуриватель, меняй предохранитель в ЧЯ.
sergik
Crio
ну не может быть обрыв ни че я не дергал к тому же на прикуриватель и на БК провод выходит из одного места и раздваевается по видимому
Tank
А при включенных габаритах не начинает все работать?
"Fill"
попробуй опять отключить прикуриватель и посматри что получится , мож там действительно
shilnik писал(а):
КЗ в прикуривателе
sergik
КАКОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ??? В ЧЯ нет преда отделно отвечающего за разъем прикуривателя и за колодку БК, или есть, смарел все преды на вид целые, скажите КАКОЙ надо менять где он стоит, у меня ЧЯ выглядит в середине реле, с правого боку ряд предов и с левого, и с низу под реле горизонтальный ряд из 4-х предов вот и гадай какой, а по моему там вообще нет такого преда.
sergik
Tank
надо посмотреть
sergik
Да отключил уж давно его просто когда подкл. ни че не произошло КЗ не че не искрило
sergik
sergik писал(а):
Tank
надо посмотреть
не не работает вспомнил что все проверял все работает кроме разъема прикуривателя и калодки БК
Tank
У меня в машине специально тестр лежит. А отключив все и подключив лампочку, какой эффект?
sergik
нету у меня лампочки чтоб поключить и тестера нету но очивидно что нету напруги раз не работает БК и прикуриватель у обоих есть одинаковый провод красный с синей полоской +12 значит они какимто образом взаимосвязаны в питалове т.е. с одного места берут ток как раз видимо то место мне и надо найти, оно в ЧЯ а какой пред тогда?
shilnik
Точно какой пред туда идет не помню, кажется на 10А, в дальнем от края ряду.
4 преда внизу под реле - это запасные :)
Если преды целые, смотри проводку. Может контакт где отошел, может обрыв. Но скорее всего предохранитель.
lieuten
Пред F4 на 20 ампер, у меня недавно было: ночью ехал, чтоб зажигалку не искать, ткнул прикуриватель.... и тут же мафон умер, совсем, как выяснилось.... Sad
Потом голову ломал, че за хрень. Оказалось КЗ в прикуривателе.
sergik
lieuten
Все нашол, это он F4 на 20 ампер просто он не сразу сгарел вчера был целый но видимо подгоревший был, а сегодня сгарел полностью на нем висит прикуриватель питание БК обогрев зад. стекла, ну и купил новый прикуриватель все поставил подключил как надо, все работает теперь я с музыкой, короче всем спасибо за советы.
lieuten
горит моментально. Тем более, если кз. Я новый ткнул, а он тут же хлоп, и все... А мафон теперича новый Smile хоть повод появился, а так бы не купил еще долго.
