ВАЗ-21102. Ехал себе... вдруг, заглох.
Стартер крутит, искра есть, бензин качает (проверял до рампы с форсунками). Датчик коленвала заменил. Сигнализацию отключил.
СЕ не горит, БортКОмп ошибок не выдает.
В чем может быть проблема?
Спасибо.
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
А ты целость ремня ГРМ проверял?
PSP31
Шкив не провернуло случаем, а?
А как проверить целость ремня ГРМ?
И провернуло ли шкив?
PSP31
Ну, сними кожух ремня, если ремню кирдык, - сразу заметишь.
Шкив: при установленных метках на КВ и РВ напротив ДПКВ должон быть 19-20 зуб маркерного диска, считая от пропущенных 2-х зубьев.
Если не так, - снимай шкив.
