Страница 1 из 6
zlexx
ПОВЕСТЬ
?О том как не спокойная голова рукам покоя не дает.?
Пришло мне вголову пришпорить в очередной оаз моего коня ВАЗ 21124. Ну так , не экстремально конечно , все таки я на нем езжу каждый день, а не от одного соревнования до другого. Корочь мягкий тюнинг.
На этот раз объектом моих желаний , стал паук в конфигурации 4-2-1. Который после получения зарплаты с опозданием в месяц и был куплен. Вот сие чудо:
Все бы ничего, но захотелось мне обязательно с датчиком кислорода, приехал Южку походил, выбрал более мение достойный агрегат и быстрей домой. Только на следующий день понял , что в нем что то не так Confused , а именно дырка то под датчик кислорода находится только на той трубе которая идет от двух крайних цилиндров. Surprised Как сказал один уважаемый человек: креативный паук. :-D Вот стрелочкой показано.
Пришлось задать вопрос в раздел ЭБУ,далее созвонившись с Доктором принял не совсем стандартное решение, о нем позже.
Чтобы вынуть старый коллектор со штанами через верх пришлось открутить верхний кронштейн двигателя и снять проссель. У меня машина была без катколлектора, с обычным нейтралезатором(удаленным , так уж вышло) По этому у кого катколлектор наверное придется снимать еще и ресивер, хотя может тоже пройдет, или делать с ямы.
Вот картинка:
Вот еще:
Установив нужно было заглушить дырку под Лямбду, для этого лучше всего подходит регулировочный болт клапанов от ?классики? в простонародии ?Солдатик?, к сожалению его фотка не получилась. Он просто заворачивается и все.
Дальше ?интересней:
Следующая трабла, вставка которая стояла в замен ката не влазила, зараза. Оказалась слишком длинной, время было уже позднее , а потому пришлось пожить пешеходом.
Лирическое отступление:
За один день, всего за один день я так полюбил пробки, духоту в машине, идиотов за рулем и т.д. Пусть это все будет!!! Лиш бы не ходить по жаре пешком и ждать эти тролЭйбасы, чтоб потом задыхаться стоя в них-АДД!!! Angry Пардон, выплеснул эмоции.
И так на следующий день была куплена целиковая вставка, гофра 100мм, ?солдатик?, гайка от ступицы колеса ?классики?.
Все это было порезано собрано и отдано сварщику. Да гайка от ступицы нужна была для того, чтобы ее вварив можно было поставить Лямбдо зонд(дат. кислорода).
Вот фотка старой вставки:
Новая конструкция получилась на 11 см короче.
Далее пришлось удлинить провода датчика кислорода, почти в два раза.
Вот вся эта конструкция уже сваренная , собранная и установленная на автомобиле:
По поводу нового места расположения датчика кислорода, консультируясь у Доктора, он мне посоветовал в данной ситуации вообще от него отказаться, т.к. новое место для него довольно далеко расположено от двигателя, я с этим полностью согласен, по этому делал для него отверстие на свой страх и риск. Но в общем то вроде работает-ошибок не выдает, даже напряжение комп выдает похожее на нем, я предварительно записал данные. Но тем не мение к Доктору придется ехать. Может и в правду лучше его отключить? Sad
Вот собсна и все пока, об ощющения рано говорить, почти не ездил, только до дома-ноги гудяяяят!!! Хорошо все таки когда автомобиль работает.
:cool: [/b]
Последний раз редактировалось: zlexx (06 Июля 2007 16:27), всего редактировалось 1 раз
Вадя™
Сань, вот тебя заморочило.
То шестерни разрезные, то паук.
Приход то минимальный.
Или под валики готовишься?
Вкрячил бы сразу.
Будешь лить без дк прошивон?
Шо ОН сказал то?
mike_E
Молодцом. Ну почему всегда так - купил, убедился, что косяк есть, переделал так как надо (или так как получилось), поехал? Ну почему сразу по-человечески сделать нельзя?
Да, кстати, диаметр труб (4-х и 2-х) не мерил?
Consigliori
Не одобряю.
zlexx
Consigliori писал(а):
Не одобряю.
А я и не пропагандирую, все зделано на свой страх и риск. Very Happy
Consigliori
Я просто озвучил свою позицию в очередной раз.... чтобы общий фон темы не был таким радужным Wink
zlexx
Шо ОН сказал то?
Он сказал лить без ДК, говорит даже и не заметишь разницы, но уж больно хотелось ДК оставить, что б потом с СО не заморачиваться, а то сам знаш-нарвешся на какого нить хрюна и все -приплыли.
Вадя™
Стопудово...по мне так ДК нужен.Обратная связь, знаете ли..
Вставка рульная с гофрой..
Я пожадничал в свое время, обычную купил.
mr1
Ну с трахами понятно, а пользу то какую нить получил ?
ЗЫ : а я давно отказался от лишних трат на машину ...
Кир-кук
zlexx, а мне в метрошке понравилось катацца Smile
Жаль у тебя не катоколлектор был,
хотел спрсить про шумовые изменения... Confused
Вадя™
так..заметки на полях..
состав смеси в калибровках Приоры на мощностных 12.5..гы...какое там ЕВРО говорите? Smile
Кир-кук
Скоро буде 4.
Щас, студенты с составом на прогреве определяюцца :-D
zlexx
Я катался на 12хе с катколектором, пробовал у соседа. Так вот, с катколектором однозначно шумней работает, звук такой рычащий, у меня когда был весь комплект(как у полторах) однозначно тише.
Извращенецццц Very Happy
rovno
А,что есть разница?Что с гофрой,что без?Вибрация?Или что?
zlexx
Меньше передается вибрация и толчки при раскачка двигателя.
cugra
Саня друг, ну что сказать!!! МАЛАДЦА!!!!
Поздравлмс с обновкой...!
На встрече всё рассмотрим Very Happy
zlexx
CougaR TC9
Влад,здарова, кута ты пропал? Купаца уезжал? Давай не пропадай, дружище. Very Happy
dd112
Странный какой-то паук......
У меня вот такой стоит
УСА делает
остальные фото вот тут
http://photofile.ru/users/dd112/1386796/29862126/#breadcr
А вообще сейчас я бы U-Power купил (но в то время они еще не делали)
Вадя™
dd112
в пауках то в чем разница?
zlexx
Хороший паук, но и стоит тоже хорошо, и найти его сейчас не легко.
Последний раз редактировалось: zlexx (06 Июля 2007 01:24), всего редактировалось 1 раз
zlexx
Вадь, ну УСА считается лучшим изделием в данном сигменте(он четко зделан по расчетам), меня остановила цена, да и кислородник в него ставить просто бесполезно, получится очень далеко от двигателя, он просто не прогреется до рабочей.
Санёг
Гайка от классики ступичная решает, какие блин уроды варят эти гайки в 2-1 дебилы нах, минус паука раздельное крепление к башке это как понимаю МГ рэйс, а про температуру ерунда всё там прогреется выйдеть на режим и ок, вчера поставил новые форсы программу не правил ну переливает чутка, схватился за гусь с дуру сегодня вулдыри Very Happy к слово о температуре Smile
Denjas
Ну а если стоит Я7.2 и два ДК. Куда второй вваривать?
ГМП
А глобально улучшает этот паук, просветите.
Или это для тех сзади труба диаметром "Уренгой-Помары-Ужгород"? Smile
Паулюс
Нет с я7.2 второго ДК.
Это м797.
Причесать вошик до Е2 для начала -а потом мутить.
Это реально.
Ещё лучше вообще выкинуть 797 :-D :-D :-D
Страница 1 из 6
