mazi
вот задачка: 5 передача, обороты 3000. чему равна скорость у вас?
просто есть подозрение что с коробкой или со сцеплением что-то не так
Джерар
какой ряд и гп? Smile
Но проблемы с коробкой и сцепой не так вычисляются. У тебя какие подозрения?
Mara_16
От размерности дисков и резины тоже зависит ( в смысле радиуса)
kjone80
у меня 120 14 радиус 185/60
lieuten
У меня 100, все стоковое, резина 175/70R13
Kirill111
Если все стандарт - коробка заводская и колеса 175/70-13, то
с главной парой 3,9 3000 на пятой это 105,0 км/ч
с главной парой 3,7 3000 на пятой это 110,6 км/ч
Дорогой гость
У тебя радиус больше стокового, 185 - 175 соответственно скорость при одинаковом колличестве оборотов больше
Джерар
Калькулятор фарева Smile
Kirill111
Ахинея Smile
Дорогой гость
Ахинея
Согласен, по спидометру однохренственно ( Very Happy .
Еще не проснулся, почемуто подумалось о реальном соотношении радиуса колес и оборотов двигателя Very Happy
Kirill111
Ахинея
Да не про то, а про радиус и цифры 175 и 185. Это ведь ширина, и большая ширина компенсируется меньшей высотой покрышки (65% против 70%). В итоге радиус колеса изменяется совершенно незначительно, на спидометр вообще не влияет. Разница в радиусе между двумя вариантами равна: (185*60%-175*70%)/2=5,75 мм. Погрешность спидометра гораздо больше, чем разница, вносимая 5 мм колеса. 5 мм - это в пределах погрешности от износа протектора шины. Very Happy
Neitrino
Ахинея Smile
+1 Ахинея полная 185 это вообще-то ширина, а радиус резины вычисляется по двум числам 14 и 60 в данном случае, а 120 потому что на спидометр смотрит который врет
kjone80
Спидометр вроде не врет 3000об
1-25км/ч
2-50км/ч
3-70км/ч
а вот 4 и 5 !!!:
4-100 км/ч
5-120 км/ч
Kirill111
1-25км/ч
2-50км/ч
3-70км/ч
а вот 4 и 5 !!!:
4-100 км/ч
5-120 км/ч
Вполне нормальная работа спидометра. С завода у всех по моему показывает на 100 реальных 120 виртуальных. Поэтому и стрелку тут все шумахеры кладут на стоке. т.е. на спидометре видим 180+, а реально это еще даже не 150. Smile
kjone80
Вот поставлю БК в выходные - посмотрю реальную скорость
kjone80
1-25км/ч
2-50км/ч
3-70км/ч
а вот 4 и 5 !!!:
4-100 км/ч
5-120 км/ч
BillyTheKidd
Оттарировал скорость в БК. Обороты смотрю в нем же.
3000 на пятой - это 110. Все сток, 175/70 R13 2.0 атм по всем колесам.
2500 соответственно 98-99
3500 соответственно 121-122
2000 === 87-88
Btw. По сухой погоде как-то перекачал до 2.2 (последний год комплект откатываю, не жалко) - расход упал процентов на 6-7 по трассе. Поскольку сухо, держало нормально.
Kirill111
Вы наивно верите, что БК показывает правильную скорость? Правильную скорость не показывает практически ничто, ну может GPS пытается приблизиться. Да и нафига вам реальная скорость с такой точностью? Гаишнеги вам помогут. :cool: Smile
mazi
2all: всё понятно, значит у меня всё ок.. просто спидометр у меня показывает 125 8), но я зал что это бред, т.к. он на стоячей машине показывает 30.. так что езжу в основном по тахометру
SWB
Если говорить о зависимости реальной скорости от оборотов двигателя, да еще на разных типах колес, то скорость нужно измерять каким-то независимым прибором. Зависимость показываемой спидометром скорости от оборотов запрограммированна ГП и погрешностями в работе самих механизмов и показвыающих приборов с учетом потерь при движении.
У меня , что на "13", что на "14" колесах на 5 передаче при 3000 об/мин. 110 км/ч. Могу похвастаться, что, по крайней мере, до 120 км/ч спидометр моего авто обладает минимальной для такого прибора погрешностью. Т. е. при скорости 90 км/ч расст. в 1 км проезжается строго за 45 с.
Всем удачи.
