Страница 2 из 6
VAZovec
Вот такого результата я добивался.И добился http://mcp3.narod.ru/
VAZovec
Forkoss
какая полярность!!!?? Surprised ..там обчный ЦОКОЛЬ!!!
Forkoss
Полярность ДИОДОВ когда их подключал.
VAZovec
Forkoss
то то и оно..то что та подсветка т..е дырки в верху работают а нижнияя зона не работает..по 2 сверху.переставил сверху низ,внизу работает а вверху нет.думал диод..переставлял диоды ..хрен..там как то по зонам..работает верх низ не пашет..низ работает верх непашет.Меня смутило это.и я пришел поэтому к выводу что не хватает питания другим.при обычных ламапх все идеально светит..Может есть хитрость в проводке,что-то сожет паять надо..Попробуй у ся,делов на 10мин.зато убедишся прав я или нет!
Bart2
VAZovec
Фигню какую-то пишешь. В 12 вольтовых светодиодах внутри цоколя должен быть резистор. Его там нет? Surprised
Такой эфект как ты описал возможен, если ставить один резистор на несколько светодиодов. НЕЛЬЗЯ соединять параллельно светодиоды и подключать через ОДИН резистор! Это потому, что сопротивления светодиодов малы и имеют большой разброс. Соответственно диод с малым сопротивлением хапнет весь ток на себя.
Почему-то многие делают такую ошибку. Резисторы экономят? Surprised
И еще: есть трех/четырех выводные светодиоды. Туда надо ставить два/три резистора. Т.е. На ОБЩИЙ резистор НЕ САТВИТЬ, только по одному на другие выводы.
Forkoss писал(а):
Для того что бы работала регулировка подсветки на диодах, ее надо чуть переделать.
Поподробнее, пожалуйста.
Последний раз редактировалось: Bart2 (06 Июля 2007 12:17), всего редактировалось 1 раз
Forkoss
Э.... может у тебя не работает два диода?
Я вообще ни чего не понял, ты запутал все.
VAZovec
Forkoss
короче!! Я сегодня еще раз проделаю то же самое..и посмотим.Я ничего не попутал..
Олежек
у светодиодов есть полярность (т.е. анод катод, анод плюс катод минус) правильно написали выше, резистор ствавят только для того что бы ограничить ТОК через светодиод. если все светодиоды светятся в двух дырках значит они рабочие!!!!!! теперь раз они рабочие и не горят в других дырках значит:
1 прегорели дорожки(это не так!!!, так как лампочки там горят)
2 не соответсвует полярность!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! в этой самой светодиодной лампочке!!!!!!!!!!!
приборка не тянуть не может!!!!!!!!!!!!!!!! повесь их хоть двадцать штук (только через сопротивление, и с правильной полярностью, все со стопроцентной уверенностью должно светиться!!!!!!!!!) кроме того по моему продавцы когда продают эти чудо лампачки всегда предупреждают, поменяйте полярность если что!!!!!
Олежек
у лампочек на самом цокале есть если мне не езменяет память своебразный ключ, тоесть патрончик вставить можно только в одном положении, сответвественно, у светодиодной лампочки поменять полярность тоже не получиться, что бы в этом убедиться надо внимательно посмотреть на патрон, и контакуты на плате приборки. после этого взять прибор и посмотреть полярность, которая приходит на верхние лампоччки и на нижние, 100 процентов что разводка дорожек сделана так что к нижним лампочкам полярность меняется!!!!! от этого они там и не горят, попробу прислоть просто по другому эту лампочку, не через патрон а через проводок но на место где она не горит, ели не загориться то попробуй наоборот к другим контактам!!!!!!
Последний раз редактировалось: Олежек (06 Июля 2007 14:04), всего редактировалось 1 раз
Pioneer841
чтобы такие круги были вокруг шкал совсем не обязательно по ходу дела лепить туда диоды и палки диодные (или неоновые, какие там по ссылке). Я когда себе белые шкалы делал, думал будет как обычно подсветка, когда включил, оказались круги вокруг шкал, еще я обклеил пластик внутри приборки фольгой, теперь вот думаю может самому тоже попробовать снять колпачки зеленые как вазовец говорит, но вот почему белый свет получается, не пойму.
BigPapa
Хернёй вы занялись.
VAZovec
Олежек
Я сегодня еще раз буду делать потом отпишусь.купил еще белые светодиоды в другом магазине.
Pioneer841
белый свет,т.к. у меня лампы белые.внутри приборка белая.отражение от стенок дает такой эффект
VAZovec
супер-бой
зря ты так. СТОКовская подсветка УЖАСТЬ..я вот вчера ночью со своей ездил по кайфу..все видать. А раньше видно только до верха середины,а правее тень падает.Сейчас этого нет! И не надо приглядываться как на ладони!
Pioneer841
VAZovec
так ты говорил лампы обычные, а теперь уже белые, то что колпачки снял это понятно,
Cvolo4yzhka
напряжение , соединения последовательное, следовательно ток и через диод и через резистор идет одной величины и зависит от потребления диода, а на резисторе гасятся излишки напряжения, т.е. диод на 3 вольта, а подается 12, то 9в гасятся на резисторе.
закон ома.
VAZovec
Pioneer841
Следи за темой!!!
У меня сейчас стоят обычные лампуськи.
Когда ставил синие светодиоды столкнулся с проблемой которую я описал выше.
Сейяас купил такиеже светодиоды только белые(белым сиять будут),рассеивающие.
Сегодня буду эксперементировать. Если всепройдет,то наверно поставлю белые светодиоды.т.к. с синими диодами как то хреново видно..
PS Зеоеных светофильтров нет. Если есть светофильтры,такого эффекта как свечение вокруг не добиться!!!!
Pioneer841
VAZovec
прошу прощения, пропустил наверное про белые светодиоды.
но эти светодиоды не в штатные места идут под колпачки, или паять придется цепь?
самому хотелось бы белую подсветку, просто счас у меня спидометр зеленоватым подсвечивается, а тахометр желтоватым, дессонанс так сказать.
кстати, я все таки доделал себе подсветку неоновую в салоне. теперь у водителя и пассажира всет в ногах неоновый, ездить не мешает, бликов на стеклах нет.
BigPapa
Чего ты там не видел, не чего туда смотреть, надо на дорогу зырить :-D
VAZovec
супер-бой
я туда и туда смотрю. Всегда все в поле обозрения. Very Happy . И когда внутри машины все четка а самое главное чтобы видно была не как в ж.е у негра Smile
VAZovec
Pioneer841
У меня сейчас не белые светодиоды..я просто СТОК лампочки обозвал что они светят как обычно..сот-но и свет такой.беловатый..т.к. от стенок отражается..
Диоды ставятся за место обычных лампочек.покупать диоды нужно с ЦОКОЛЕМ(Есть без цоколя это на ино),12V 4W на 3W я не видел.
Обязательно нужно проверить их в магазине на месте..очень они хрупкие поэтому перевозить аккуратно Very Happy
Олежек
закон ома.
закон ома говориш, давай разбираться: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%BC%D0%B0
перефразируем, сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению, и обратно пропоциональна сопротивлению т.е. I=U/R. теперь что бы найти сопротивление резистора при извесном напряжении питания, и извесном падении напряжении на светодиоде (оно равно приблизительно 2.8 вольта, зависит от светодиода) получим R=(U-Ud)/I где U напряжение питания, Ud падение напряжения на светодиоде, I максимальный ток через светодиод, посчитав все получим что то около 600-700 ом сопротивление.
по расчету токоограничивающих резисторов (еще нызывают токазадающими) есть статьи на пример такая http://sin-bad.narod.ru/electron/SVD/SvdOpticaRaschet.htm
VAZovec
Олежек
+1. Красава.,я тоже в инете про такое читал сот-но знаю что у диодов есть болие токи,и люди ставят резисторы,но в большинстве случае это тогда когда сам все паяешь.а тут же все на стандарт лепишь.сот-но резистор не припаяешь...Соб-но сегодня посижу в машине,самому интересно проэкспереминтировать. Благо я уже профигачился панелт снимать за 5 минут.для меня это легче чем колесо открутить Smile
Олежек
только не у диодов большие токи, а наоборот, диод потребляет маленький ток.........
а на счет резисторов...... то они есть обязательно, только он стоит в патрончике с этим светодиодом...... Smile на счет приборки сам делал так, паял наверное штук 12-15 светодиодов, но не снимал рассеиватель, и не клеил на прибрку ни чего. результатом остался не доволен, и забросил, до лучших времен.............. но!!!!!!!!!!! есть едея попробовать поставить такую струну модерскую http://www.nix.ru/autocatalog/modding/Sharkoon_NeonString_Green_37445.html её можно намотать в любом виде....... а как!?!?!?! Wink
alex.moc-5
Или вообще нах вытащить приборы и вкрячить туда динамики Smile В одном фильме такое видал :cool:
VAZovec
Олежек
тоже интересно.Но нужно будит воять положение ,что бысвет был направленный..и что бы лицо не сияло от приборки Very Happy
Страница 2 из 6
