.G.T.I. писал(а):ровно 0,35 для выпуска и 0,20 для впуска, погрешность +-0,02мм.
Это потому, что самый тонкий щуп на 0,02?
Делюсь не совсем удачным опытом и прошу совета.
Вчера вечером решился залезть под крышку...
Выкрутил свечи, снял шланги, поддомкратил переднее левое колесо, поставил пятую. Открутил только крепление тросика - почему то его конец у меня не получилось снять с ДУ (
может что не так делал?).
Открутил две гайки - крышка снялась легко. Под крышкой прокладки, можно сказать, не было (был удивлен!!!) - очень тонкий не равномерный слой чего-то каучукового (я решил, что туда уже лазили и это герметик). Ну еще крышку ремней снял - у меня под ней почему то очень грязно (черный пыле-масляный слой - не знаю откуда взялся, может
подскажете? Я погрешил на "отсутствие" нормальной прокладки).
Итак, совместил метки - начал мерить. Если честно, то не понял, как надо крутить колесо правильно, по-этому крутил как придется во все стороны, но чтоб над измеряемым клапаном была закругленная часть кулачка. Замерил, записал в табличку. Давай шайбы смотреть. Вот тут начались трудности. Переворачиваю шайбу - снизу, меньшим диаметром, темное пятно, как у старых металлических червонцев. С трудом на первой шайбе сумел разглядеть цифры, похожие то ли на 3,80, то ли на 3,85 или 3, 86 (они вообще
с каким шагом идут?). Причем цифра три слева от центра, а "80" справа и сотый разряд на границе темного пятна. Цифры похоже выбиты точками -
не ошибаюсь?
На второй вынутой шайбе вообще ничего не смог различить, дальше и вынимать не стал, т.к. вечер и темнело уже и подкапотная лампа не помогала. Решил все собрать обратно, чтоб уже микрометром вооружиться в след раз.
Давай пристраивать новую силиконовую прокладку, а она, зараза, не ложится!!! И так, и сяк ее - не могу, блин. Уже 12 ночи, пошел в магаз (благо рядом круглосуточный) - мож думю фуфло купил. Пришел - там все одинаковые (производитель разный). Не стал другую покупать. Ну решил еще попробую. Опять не смог ее толком поставить, да к тому же резиновые уплотняющие втулки крепления если ставить, то гайку уже не на что закручивать. Весь из...ся. В конце-концов тоже герметиком прошелся по торцу крышки и все собрал. Слава богу завелась - отогнал на стоянку, утром на работу уехал.
Извините, что так много написал - первый раз мозолился.
Скажите, может что не так делал и как вы эту прокладку ставите???
