Назрело несколько вопросов
1. педалька тормоза то нормальная, то слишком мягкая. Заводишь двигатель она может быть и нормальная и мягкая, как повезет, причем пока двигатель работает, состояние не меняется, заглушишь, заведешь, может поменятся...
2. Резко изменился звук движка, тихо урчал, вдруг стал работать громче... стуков нету... Из за чего может быть такое изменение?
3. У сиги идут два проода к зажиганию(желтый и желтяый с черным) причем на желтом с черном появляется +12 при подаче +12 на желтый, на фига нужен желтый с черным, мож кто знает?( как предположение,чтобы разорвать провод от зажигания и пустить через сигу, типа блокировка) сига sheriff zx-700. о кстатити, когда сигу подключаешь к зажиганию, провод рвать надо или просто присоедениться к нему?
4.еще никак не запомню, детонация возникает при слишком раннем зажигании или при позднем?
