LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
попробовал поставить пружины,вроде ничего,только надо рукой придерживать при открывании,а то очень резко распахивается!
по хребту бить перестало....
держит нормально....пока.
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
я ставил 2 пружины, но когда поставил активатор на открывание багажника-пришлось снять одну...
теперь если машина под небольшим наклоном-крышка плохо держится.
зато когда машина стоит ровно, при дистанционном открытие крута...как на мерсе
крышка сама довольно плавно открывается до верхнего положения.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
Обещаные фотки
общий вид
Правый, над натяжителем видна гайка к которой прикручена скоба
Левый, надо немного подточить упор кнопки подсветки багажника
Вид сзади. Качество не очень (солнце засвечивало), но принцип понятен.
Полка после модернизации была залита строительной пеной и обклеена карпетом.
Cергун
Авто: 21150 i 2001г.в.
:cool: класс! тоже так хочу!
что за амортизаторы?
от какой модели?
Ходок
Я брал амортизаторы от нивы, но разницы с восьмыми не вижу.
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Ходок
Можешь подробнее про крепления описать?Я поставил с одной стороны как гдето было описано,и у меня крышку в одну сторону повело мля :ooo:
Ходок
lmb82 там ничего сложного вроде нет. Единственно, в моем случае присутствовала сварка, я ей приваривал пластину к гайке, что бы прикрутить крепление амортизатора к трубе которая идет от крышки багажника, но вроде есть и родное удлиненное крепление амортизаторов и можно без сварки напрямую прикрутить. Сзади стоит скоба прикручиная гайкой крепления кронштейна фиксатора спинки сиденья. Можно все упростить и не делать скобы, если использовать укороченые калиновские амортизаторы. Их можно напрямую к кронштейнам фиксаторов прикрутить, просверлив в нем дырку. Основное правило во всей переделке, семь раз отмерь, один раз просверли
lmb82
Ходок
Ну и как с двумя не сильно тяжело закрывать?Ниче не перекашывает?От калины длины разве хватит?
Puma
Скоро будет год моей констуркции. Несмотря на все опасения, крышка багажника не перекосилась со временем, посадочные места не разбились. Вобщем все функционирует прекрасно.
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
На действие активатора влиять установка будет? Боюсь не потянет.
ZaSKaR
tamagochi писал(а):На действие активатора влиять установка будет? Боюсь не потянет.
Потянет нормально,если отрегулирован правильно,с запасом свободного хода штока! Либо поставь соленойд!
tamagochi
дрюкач писал(а):холостяка видно по узкой кроватке!
Либо упор гигантский, либо
Blackjek такой маленький.
По теме: сегодня глянул на свой багажник - выходит у меня при такой установки упор не даст крышке откинуться до конца =(. Или я чо не так понял?[/b]
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
tamagochi писал(а):
Либо упор гигантский, либо Blackjek такой маленький.
Хе хе хе я большой , но не толстый 8-)
Длины хватит , даже лишку будет 8-)
Puma
Цитата:выходит у меня при такой установки упор не даст крышке откинуться до конца
Так это к лучшему, т.к. крышка не будет бить по ограничителям. Я специально сделал недоход 1-2 см.
tamagochi
Puma писал(а):Цитата:выходит у меня при такой установки упор не даст крышке откинуться до конца
Есть фото твоих конструкций? Желательно поподробней что б было видно. Заранее спасибо
Puma
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
alimus писал(а):Я поставил пружины от педали сцепления класски с двух сторон
Поставил 2 пружины как показано на фото
http://sam.msk.ru/?page=42&sub=2 (спасибо авторам этой минибюджетной идеи
Цена вопроса 5x2=10 руб.
за пружинки + 2 резиновых кембрика, надетых на пружинки для защиты от царапанья краски на кронштейнах крышки багажника + 10 минут работы.
Результатом доволен. Открывается не на 100%, но и по башке теперь не стучит
Будет не лень, заморочусь и на газовый упор от 2108, как здесь советуют. Кроме 2108 (160р.), есть еще упоры от Калины (покороче) и от Нивы, плюс какие то Финваловские (~250р.). Может они получше будут, кто ставил?
LYOLIK-34
Авто: Ваз 2115 2006г.
По возможности лучше всего поставить упор 2108 но б/у.Новый слишком тугой может перекашивать крышку.А со старым все нормально.
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
А что, если сделать упоры как на Аудях, в водостоках по бокам крышки багажника? Получится, или нет? Может кто пробовал?
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
кто калиновские ставил, сегодня раздобыл на рынке. ну и силища нужна, чтобы сдавить их, это так и должно быть??
Mazdist
Авто: 2115 1.5 v8 Я7.2
cullon если не хочеш заморачиваться как
Ходок тогда не ставь газовые упоры, задолбаешся крышку держать, сам ставил, а через час снял их нафиг и перевернул торсионы, намучился правда, лето отездил всё ок.
Sokolan
Авто: ВАЗ-2115, 2004г., "снежка"
Привет всем!
Ребята, можно подробней про "перевернул торсионы"?
Как их откручивать, что надо снимать?
Я смотрел на своей, ничего не понял
Mazdist
Sokolan откидываеш спинку сидения, снимаеш полку и торсионы перед тобой, снимаются элементарно, я их немного выгнул потому что слишком тяжело ставить на самый маклимум, заняло 30 мин. но у меня акустическая полка, а вот со стандартной помоему надо разрезать её чтобы снять или ремни откручивать.
Sokolan
Mazdist
Понял, спасибо, на выходные буду пробовать. Гемора, чую, будет много с полкой, там динамики еще снимать придется.
Mazdist
Sokolan я динамики вместе с полкой снимал, непонимаю зачем их снимать, да ещё если крышка скрипит то неполинись открути да смаж петли + ещё 10 мин.
