chiva
Авто: ВАЗ 21103М
После дождика онаружилась лужа на коврике перед пассажирским сидением. Обследование выявило влажный угол около пассажирского солнцезащитного козырька. Очевидно, течет под лобовое стекло. Как устранить течь? Переклейка стекла или можно как-нибудь менее радикально? Как? Посоветуйте.
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
chiva писал(а):Как устранить течь
Герметиком попробуй.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Как вариант - вытащить резинку лобового снаружи, в месте где течет и налить в щель герметика, лучше прозрачного. Вставить резинку на место.
Лобовое родное ? По году выпуска и маркировке похоже родное ?
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Переклей сам, делов на 2-3 часа, зато уж сам сделаешь, дак сам, а не уроды которым пох... на твою машину. Сам натыкался.
Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
У моей машине после сильного дождя в этом месте тоже капало.
Пробовал силиконовым герметиком проклеить между/под резинкой и крышей - плохой результат , плохо держит , а главное от него резинка начинает топорщица( наверное разбухает??)!!!
Пришлось весь герментик удалить (намудохался) и приклеил на Локтайт 406.
Больше под дождь непопадал, поэтому и результат не знаю.
СССашка
Авто: таз 21102
Alex на 21114 писал(а):а главное от него резинка начинает топорщица
такая же фигня после герметика. 5 раз герметиком в щель заливал вокруг течи, результат ноль
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Бесполезно . Только переклейка стекла. Прошёл через это.
Можно клей для стекла растворить в ацетоне, что бы пожиже был и шприцом залить, но хрен знает. Мне не особо помогло.
СССашка
Авто: таз 21102
Milly писал(а):Можно клей для стекла растворить в ацетоне, что бы пожиже был и шприцом залить, но хрен знает. Мне не особо помогло.
да ну пугать так, а если же обезжирить и тем самым герметиком которым принято клеить стекло
TRAКTOR
chiva уверен что лобовое течёт?
У меня также текло после вклейки стекла.Ездил к установщикам.Они не нашли где может течь.Но точно не стекло.
Оказалось что течёт шов между крышей и дверным проёмом водительсткой двери.Снял уплотнитель крыши.залил в него герметика и по шву немного размазал-и всё ОК!
Уже год не течёт.
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Герметик для ремонта кровли
