Vicont
Включаешь габариты - горит только правый. Включаешь ближний свет - могут гореть оба, может гореть только правый, при этом на панели приборов горит лампочка, якобы дальний включен, а может гореть правый ближний и левый габарит. Включаешь дальний - горит только правый, при этом не горит лампочка дальнего на панели приборов. Что за гемор?
Джерар
По-моему надо поискать неприкрученную массу...
Memoari chi fuka
масса не контачит?плохая кнопка?зарос плесенью ЧЯ?
-=Worm=-
Memoari chi fuka писал(а):
зарос плесенью ЧЯ?
похоже на это...
Дмитрий С-Пб
Полностью согласен с данным мнением! Причём ищи её везде. И на фарах и на комбинашке.
Vicont
1. Что такое ЧЯ?
2. Захряначил массу от аккума к проводу массы, теперь ближний горит, а когда включаешь дальний, то ближний не выключается, а предохранитель дальнего на левый дальний сразу перегорает?
LEVICH
Vicont писал(а):
Что такое ЧЯ?
монтажный блок(черный ящик со всякими релюшками и предохранителями)
Motistuta
Vicont
Ты хоть для начала смарел на провода у фары?
реально масса- чорный провод от фары смари плохо прикручен
Vicont
Motistuta писал(а):
Vicont
Я нашел массу - провел напрямую от аккума к черному проводу, теперь ближний есть, но если включаешь дальний, на правой фаре ближний выключается и включается дальний, а на левой ближний не выключается, а предохранитель дальнего перегорает. Что виновато?
Vitaly_98
Коротит где-то в цепи левой фары.
