snkh
Авто: ВАЗ 21114
Проверял тосол вчера, а его вообще в расширительном бачке нет. Проверял за неделю была норма (периодически проверяю все жидкости под капотом). Долил, проехал стольник км. а тосол на месте. Движок не перегревался. Патрубки вроде все на месте. Куда смотреть? Где копать? Или это нормальный расход тосола (где-то пол литра за неделю), хотя раньше такого не было!
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
система охлаждения герметична, поэтому никакого расхода нет. Сколько было неделю, год назад, столько и должно быть, если нет течи. Где копать? Если пар в выхлопе, значит копать в моторе, если сальник помпы целый, радиатор не течет при любых режимах двигла, в расширительном баке нет маленьких трещин (на горячем моторе при давлении в системе из него не капает), пробка держит хорошо, хомуты на шлангах посажены на герметик и закручены, то тогда не знаю где копать.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
ты проехал 100 км за час. А тосол ушел за неделю. Расхода тосола, как у бензина и масла нет как такового. Может только выкипеть при неисправной пробке. Ищи по патрубкам.
snkh
Авто: ВАЗ 21114
Олег спасибо за перечень. Вот его возьму и начну по нему проверять!
VLV
Oleg_e писал(а): то тогда не знаю где копать.
Радиатор печки ещо остается
snkh
Авто: ВАЗ 21114
В салоне тосола не было видно!
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
VLV писал(а):Oleg_e писал(а): то тогда не знаю где копать.
точно, в салоне не пахнет тосолом и не потеет ли стекло лобовое?
snkh
Авто: ВАЗ 21114
лобовое потеет в сильный дождь, но я думаю, что тосол здесь не причем
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
не в дождь не считается, это фильтр салонный надо менять или укрывать, если нового образца. Потеть должно когда на лобовуху теплый воздух подается из печки. При течи из радиатора идет пар на холодный лобовик и тосолом должно попахивать. Хотя у народа текло в салоне каким-то хитрым способом, что даже видно не было. Под шумку уходило.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
snkh
Опресуй систему,будет видна течь :cool: .
snkh
Авто: ВАЗ 21114
SVATOGOR
Авто: ВАЗ 2170
Щупом проверь масло в двигателе, если с пузырьками и его больше чем было.. значит в двигателе твой тосол.. Прогорела прокладка )))
Рефулер
snkh писал(а):енто как???
Создать избыточное давление,через крышку расширительного бочка,вкрутив в неё обычный винтель и накачав обычным насосом...
snkh
Авто: ВАЗ 21114
Рефулер
понял, спасибо
SVATOGOR
Масло проверял - нормальное и на ближе к мин чем к макс
Андрей_П
Авто: ВАЗ 21104 Люкс, март.06
Посмотри на моторный щит под расширительным бачком.
Если мокро, то бачёк на замену - лопнул снизу.
сам на такое напаролся пару дней назад. Открыл капот, омывайки долить.... Глянул на расширительный бачёк - а там сухо
Снятие подтвердило догадку - трещина сантиметров в 5 длинной
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Сколько раз говорили-бачок лопается стороной прилегающей к стенке моторного отсека. Товарищи,надо знать детские болячки десяток!
Vlad03
Авто: 21114 1,6 16 кл., Январь 7.2, 2008 г
snkh писал(а):Проверял тосол вчера, а его вообще в расширительном бачке нет. Проверял за неделю была норма (периодически проверяю все жидкости под капотом). Долил, проехал стольник км. а тосол на месте. Движок не перегревался. Патрубки вроде все на месте. Куда смотреть? Где копать?
2 недели назад было то же самое, только видны еще подтеки на защите двигателя под генератором. Оказалось - помпа. Чтобы убедиться в этом надо снять защитный кожух ГРМ.
