Shake the disease
Всем привет! Такая проблема. При движении на четвертой передаче иногда начинает колбасить рычаг КПП, ходит ходуном просто, потом в процессе движения проходит. Куда смотреть?
Заранее спасибо.
Лорд
Смотреть нужно на дорогу.
Ходит ходуном при нажатии на газ и сбросе, или же при равномерном движении по ровному асфальту? И на сколько сильно он ходит ходуном (в цифрах)?
Shake the disease
На дорогу смотрю. Рычаг колбасит при движении по ровной дороге, если на 4 передаче сбросишь немного газ, начинает трясти, нажмёшь на газ всё проходит.
