Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Посоветуйте уважаемые форумчане, что могло произойти.....
пришло время менять крестовину (появился характерный звук).
Брат ездил в сервис менять, крестовину купил Херсонского производства "Прогресс".
Менялась задняя крестовина. Когда все собрали мастер сказал брату что крестовина не на долго, т.к. "закусывает" она и дал брату попробовать как крутится вал, при вращении брат сказал что раздавался не большой щелчок и в этом месте крестовина прокручавалась труднее...
Я когда менял крестовину в проверенном сервисе, замечал что мастера там отмечали взаимное расположение частей кардана чтобы при сборке все установить как было, брата спросил, он говорит что не помнит, отмечали они взаимное расположение или нет.
Вобщем результат: При 80 км/ч чувствуется вибрация с задней стороны. Обидно то что задумал сменить крестовину т.к в пятницу ехать в деревню (400 км по трассе).
Вопрос банальный что делать???
Можно ли определить как нибудь что изменено взаимное расположение частей вала????
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
1. Менять крестовину на немецкую.
2. Проверить балансировку кордана (правильно ли его собрали).
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Крестовину поменять на исправную, балансировку проверять на стенде, думаю, замучаешься искать стенд. Проще экспериментально, с исправной крестовиной по наличию вибрации.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
killerpest
Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км
менять крестовину, два года назад такая же трабла была. Тоже появлялась вибраци на 70-80кмч, после замены крестовины все пришло в норму.
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Kirgudu писал(а):Менять крестовину на немецкую.
я тоже так думаю. Немецкую ставил и без проблем...
Женя 21063
Вобщем сейчас сгонял в сервис не далеко от работы, сказал свою проблему.
Сняли кардан, крестовина в одну сторону качалась легко а в другую с усилием.
Поменял крестовину, купить пришлось у них (наверно не немецкая), но встала она лучше чем та была.
Проверить на 80км/ч пока не удалось. Вечером проверю, завтра отпишу ощущения.
Женя 21063
Еще вопросец на засыпку сколько в среднем стоит кардан в сборе???? (ну это так прицениться просто)
Serge!
Авто: kia rio
Могу ошибиться, но кажется от полутора-двух штук.
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Так новая крестовина встала лучше, или как надо?
Была такая же фигня - немного закусывало крестовину в среднем положении в заднем фланце. Сменил фланец - все стало ОК. Возможно, я его немного погнул, когда снимал крестовину (первый раз делал).
А "вертеться" крестовина должна не слишком туго, а главное - равномерно. Иначе быстро сдохнет. А в худшем случае и редуктору достанется.
vladalex-ost
Авто: daewoo
Hans11 писал(а):менять кардан в сборе.
Да вы шо
![Shocked](images/smiles/shok.gif)
А просто перевернуть на 180 градусов фланец не пробовали и все!!!
Открути фланец от от редуктора переверни его на 180 градусов и попробуй. 90процентов косяк уйдет!!!
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Наверное на стану создавать новую тему, раз завели разговор.
Так вот ? какие есть нюансы при замене крестовин?
Хочу менять заднюю, так как ?закусывает? и есть вибрация (которая появилась внезапно) при более 80 км/час.
Так вот ? расскажите про ?подводные камни?, есть 2 мурзилки ? ?правильная? и в картинках, там написано, но как мне кажется не все. Особенно убивает фраза, ставить в обратной последовательности, и никаких уточнение!
Это вообще просто (проще чем разобрать собрать двиг, карб?)?
Есть съемник в виде этакой П-образной толстой пластину с обоих концов приварены втулки с резьбой, он нормально функционирует?
Сложно ли выбить крышки подшипников при демонтаже?
(буду делать наверное на выходных, есть время подумать-посоветоваться).
Женя 21063
_Pat_ писал(а):Так новая крестовина встала лучше, или как надо?
Расскажу все по порядку как было. Механик снял кардан, крестовина во фланце вращалась очень легко, а в ушках вала с усилием. Механик сначала пытался поправить положение крестовины в валу, ничего не вышло.
Поставил новую, сначала она тоже поворачивалась с усилием, в результате действий механика, она в конечном итоге стала вращаться легче, но как я понял не так легко как в ушках фланца.
Так как крестовину меняли за день до этого должны были остаться метки взаимного расположения вала и фланца, механик сказал что меток нет.
Вчера поездил, стало лучше чем было. Что стало как надо пока говорить рано, нужно еще поездить.
Lednik
ж0сткая резина
ne_gonshik писал(а):Так вот ? какие есть нюансы при замене крестовин?
самый главный ньюанс - перед разборкой пометить все детали кардана и фланец, так чтобы при сборке собрать "как и было"
метить можно краской или керном набить небольшие метки.
покупать лучше импортные крестовины, ГКН или Лобро... они уже идут смазанные и со стопорными колечками. при покупке покрути крышечки, они должны вращаться легко, без малейших заеданий, равномерно на всём протяжении...
да, и не бери крестовины с маслёнкой для шприцевания, замудохаешся с ней..
8-)
ne_gonshik
О, спасибо, а то хотел брать с масленкой!
Да еще и как проверять даже не думал об этом, хэх?
Smart
А крестовины марки "мастер" (или "мастер спорт" ,кароч что то в этом роде ,точно не помню), не немецкие случайно?или накрайняк достойные(цена 130р.)?Истчо заводские имеютца по 250р. и неизвестного происхождения по 105р.
SPM_006
Авто: 2106
Сегодня ставил "мастер"... впечатления не очень, больше нравятся "КРАФТ".
"итальянские" не бери - ху8та полная
ne_gonshik
Что за и откуда идет ? колокольный звон (только продолжительный) кардана при начале движения? До скорости примерно 10 кс/час?
(одна новая! крестовина крутится типа рывками!!!), че там могло то случиться с ней?
она может вызывать такой звук? или подвесной?
как узнать точно?
lomond
Lednik писал(а):да, и не бери крестовины с маслёнкой для шприцевания, замудохаешся с ней..
А мне ,наоборот, с тавотницей удобнее. Поначалу думал дисбаланс будет.. Так и продал машинку за 40 т. без нареканий на крестовины. А без тавотниц, если сальники чашек говённые (проверить трудно), обычно езда во время ливня бывает последняя для крестовины, на следующий день характерные щелчки под днищем. В сверлениях достаточно смазки и она загоняется к игольчатым подшипникам центробежной силой во время движения, применял 158 синюю, даже при плохих сальниках вода не попадает. Крестовина у редуктора находится в самых неблагоприятных условиях: грязь, вода, больше угол поворота (особенно у кого корма задрата),но обслуживать её легко.
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
я поставил SBR с тавотницами. немного запарился при установке и забыл развернуть тавотницы обеих крестовин относительно друг друга на 180 гр, поставил на 90 гр. никакой вибрации не наблюдается (по крайней мере до 110). была вибрация из-за подвесного. сейчас все в порядке
zap
Авто: ВАЗ 2107
Здорово,как раз обсуждается моя насущная проблема.
Вопрос:а без П-образного сьемника возможно крестовины поменять?
Smart
2Zap Есесно,тиски рулят!У меня вот после дождей крестовина та и защелкала.Пля ни магу найти в гораде крестовину от норм праизвадителя,только "мастер-спорт", и еще какая та не стоящая внимания лабуда.
Uksus
Авто: 21061 1986г без форточек
Заменил кардан в сборе (Сызраньский). Теперь вибрация где на 50-60 кмч и 120-130кмч. Лучше бы старый восстановил..
Lednik
ж0сткая резина
zap писал(а):Вопрос:а без П-образного сьемника возможно крестовины поменять?
молотком как же ещё...
Smart
Купил немецкую крестовину-herzog за 130р.,с тавотницей в самом корпусе,посмотрим как будет летать.
